[FPGA] FPGA影响ARM,这个问题让我一头雾水
1763|5
 楼主| 294897997 发表于 2014-7-22 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA和flash通过总线挂在ARM上,通过片选信号选择,总线WE信号作为FPGA输入悬空时,不会影响ARM。
但是WE信号内部使用时,会导致ARM不能boot。
通过planahead查看,两个版本差异就是后者WE信号接了个触发器,其他无差别。
这个问题让我一头雾水,还请各位大侠帮忙分析啊!
gaochy1126 发表于 2014-7-23 00:27 | 显示全部楼层
设置三态
 楼主| 294897997 发表于 2014-7-23 10:06 | 显示全部楼层
设置三态
这个问题解决了,是因为使用WE和RD信号后,FPGA向数据线发送数据,干扰了ARM的boot
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gaochy1126 + 2 赞一个!
查看全部评分
gaochy1126 发表于 2014-7-23 10:25 | 显示全部楼层
这个问题解决了,是因为使用WE和RD信号后,FPGA向数据线发送数据,干扰了ARM的boot ...
谢谢分享经验
 楼主| 294897997 发表于 2014-7-23 13:51 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
现在回头想想,因为总线信号NWE和NRD是低有效信号,控制FPGA和flash的读写,而这两个信号在FPGA内部未锁定时,默认被下拉,导致读flash出现异常,boot失败。
这样推断,锁定管脚后,是不会被下拉的,那此时管脚什么电平状态呢?
gaochy1126 发表于 2014-7-26 16:04 | 显示全部楼层
有些东西,没必要深究的。
