[技术问题解答] MKE02使用SWD求助
3363|13
 楼主| melonmelon 发表于 2014-7-22 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
MKE02Z64VLH4芯片在CW10.6下,不可以用SWD调试吗?创建工程时SWD这一项不可选。而MKE02Z64VLH2可以选择SWD调试。手上只有MKE02Z64VLH4,调试接口只排了SWD,哪里能买到MKE02Z64VLH2?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-22 15:09 | 显示全部楼层
楼主能否把你的问题截个图?
你用的是什么仿真器?
我这边是可以选SWD的。
 楼主| melonmelon 发表于 2014-7-22 15:44 | 显示全部楼层
频率 40M,麻烦你帮忙看一下
 楼主| melonmelon 发表于 2014-7-22 15:48 | 显示全部楼层
芯片是MKE02Z64(40M)就出来这个截图,如果芯片是MKE02Z64(20M),Segger J-Link这一选项就可选
 楼主| melonmelon 发表于 2014-7-22 15:49 | 显示全部楼层
Installed Products:
- CodeWarrior for MCU
         Version: 10.6
         Build Id:140329
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-22 15:51 | 显示全部楼层
芯片是MKE02Z64(40M)就出来这个截图,如果芯片是MKE02Z64(20M),Segger J-Link这一选项就可选 ...
哦,这个问题啊,这个的确是问题,之前已经给CW部门报了BUG,但是我们还是有解决方案的。
就是你先建,建好之后,手动新建一个JLINK的debug connection,具体方法,我以前有讲个一个opensda的新建方法,JLINK和这个方法是类似的,你可以参考下:https://bbs.21ic.com/icview-631296-1-1.html
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-22 15:53 | 显示全部楼层
还有,就你这个问题,我自己在CW10.6中新建了个JLINK的工程,你可以结合我的经验分享对照看看。
KE02.rar (241.08 KB, 下载次数: 28)
如果还有什么问题,可以直接和我讲。
 楼主| melonmelon 发表于 2014-7-22 16:25 | 显示全部楼层
非常感谢,我试试!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-23 09:32 | 显示全部楼层
楼主按照我的方法问题解决了没有?
如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我及时结贴啊。
 楼主| melonmelon 发表于 2014-7-24 00:14 | 显示全部楼层
刚试完,好用,真心感谢。
对CW不太熟悉的话,操作起来还是比较麻烦的。如果能让厂家把这个BUG修复那就更完美了。
 楼主| melonmelon 发表于 2014-7-24 00:17 | 显示全部楼层
以后碰到问题可能还会麻烦你,再次感谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 08:48 | 显示全部楼层
刚试完,好用,真心感谢。
对CW不太熟悉的话,操作起来还是比较麻烦的。如果能让厂家把这个BUG修复那就更 ...
不客气,BUG以后的版本肯定会修复。
还有如果你是用kinetis,建议你以后使用KDS软件,因为CW以后不会更新新的kinetis产品了,主要由KDS负责。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 10:13 | 显示全部楼层
以后碰到问题可能还会麻烦你,再次感谢!
如果以后在使用的过程中遇到问,欢迎发帖交流。
打着哈欠说 发表于 2015-1-26 21:51 | 显示全部楼层
