430 画 pcb
1460|6
 楼主| 1262910135 发表于 2014-7-22 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近在画430的pcb板          有谁有430常用的各种封装库吗?  串口接口  max232  JTAG  等等这类的altium  designer 封装       能给我一份的话感激不尽!!!
shell.albert 发表于 2014-7-22 14:57 | 显示全部楼层
自己学着画吧。
DIY= do it yourself
chunyang 发表于 2014-7-22 21:10 | 显示全部楼层
软件自带的库里有,注意先弄清楚器件的封装代号,这个器件手册里也有,自己更应该记住。对于库里没有的封装更要学会自己做,这是起码的职业技能。
youluo235 发表于 2014-7-22 23:29 | 显示全部楼层
看看有没有你自己需要的。另外参考这个自己画吧。
 楼主| 1262910135 发表于 2014-7-23 08:14 | 显示全部楼层
这个 下载下来打不开   是php文件
dirtwillfly 发表于 2014-7-23 09:19 | 显示全部楼层
在器件库里找个类似的,改一改就好了
youluo235 发表于 2014-7-23 19:15 | 显示全部楼层
这个 下载下来打不开   是php文件
打开明明是这种呀。还有封装。你不要来蒙我好不好。因为不能直接传。所以只能压缩。这个是压缩的文件。你解压后再打开还打不开?你打开直接PHP是因为你电脑装了其他软件。你打开AD在吧解压后的文件拖进去。
