[电源] TPS5430请教
4536|22
 楼主| 及与不急 发表于 2014-7-22 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用TPS5430做个稳流源,但发现照着应用电路做稳压源都不工作,用TI的tina仿真,用他的例子发现都出不了正确结果。
原仿真文件上传的,我的仿真结果就如图片所示,那输出3.51uv的,找不到原因。
mmuuss586 发表于 2014-7-22 15:54 | 显示全部楼层
你要输出多少V啊?
到TI的网站上输入你需要的输入,输出参数等,生成原理图;
mmuuss586 发表于 2014-7-22 15:58 | 显示全部楼层
czdo 发表于 2014-7-22 17:55 | 显示全部楼层
是不是en没有打开啊,兄弟
czdo 发表于 2014-7-22 17:56 | 显示全部楼层
220uf 电容串电阻到地啥意思
 楼主| 及与不急 发表于 2014-7-22 22:07 | 显示全部楼层
是不是en没有打开啊,兄弟
不是,那有个开关,打开了的,关下后电压值还小点
 楼主| 及与不急 发表于 2014-7-22 22:09 | 显示全部楼层
220uf 电容串电阻到地啥意思
这还真和其他图不一样,也不知道,就是Tina仿真的例子文件直接打开的
 楼主| 及与不急 发表于 2014-7-22 22:11 | 显示全部楼层
你要输出多少V啊?
到TI的网站上输入你需要的输入,输出参数等,生成原理图; ...
谢谢
谢谢
xyz549040622 发表于 2014-7-23 08:29 | 显示全部楼层
例程打开都没反应?楼主用的哪个例子,我猫猫去
mmuuss586 发表于 2014-7-23 08:35 | 显示全部楼层
谢谢
不客气了;
 楼主| 及与不急 发表于 2014-7-23 09:47 | 显示全部楼层
附件上传失败,
是在Tina目录下,EXAMPLES\TPS5430\TPS5430 5V buck converter startup.Tsc
xyz549040622 发表于 2014-7-23 10:48 | 显示全部楼层
附件上传失败,
你分析的过程不对,你这么分析
你分析的是瞬时的电压,开机的那一瞬间还没输出呢,11ms后才稳定
xjjspace 发表于 2014-7-23 11:28 | 显示全部楼层
例程一般不会错的,楼主再好好瞅瞅。
 楼主| 及与不急 发表于 2014-7-23 15:01 | 显示全部楼层
哦,原来这样,没用过这仿真软件,原理都用protues的,没这芯片,找multisim也没有,才下了个Tina,受教了,谢谢哦
 楼主| 及与不急 发表于 2014-7-23 15:05 | 显示全部楼层
例程一般不会错的,楼主再好好瞅瞅。
谢谢关心了,楼上“道哥”帮忙解决了
xyz549040622 发表于 2014-7-24 08:29 | 显示全部楼层
谢谢关心了,楼上“道哥”帮忙解决了
:lol你的10分悬赏呢。。。及时结贴是个好习惯
