如果共模电压不确定会发生什么后果(带图)
6855|35
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先发图再说明一下
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 14:23 | 显示全部楼层
说明一下下
lm358前面的两个电阻直接分别连接到M,N  lm358的电源地和250v的地不相连
这样的话,共摸电压无法确定,会产生什么样的问题呢?这样的测量可以进行吗?
如果两个地相连,那么共摸电压可以确定但是,开关断开的话共摸电压高达250v,lm358会烧掉吗?
maychang 发表于 2007-10-15 14:30 | 显示全部楼层
百分之百烧,甚至用不到250V那么高。
解决方法:
1、用隔离放大器。
2、先转换成数字信号,光耦隔离传递数字信号,再处理数字信号。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 14:38 | 显示全部楼层
如果两个地不要连接,这样的测量可以进行吗?
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 14:44 | 显示全部楼层
图中少画了一个电阻12.5欧姆
应该要串联在开关下端和地之间,做250v的负载用的
coldra 发表于 2007-10-15 14:46 | 显示全部楼层
隔离是必要的
连不连接都不行
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 15:09 | 显示全部楼层
可不可以这样理解
我们先假设两个地不连也是可以测量的,但是会由于两个地之间的电压差使输出有偏差,也就是说只要两个地是完全相等的电位,那么即使不相连也可以测量。在这之前我用过类似的电路,只不过共模电压只有12v,用的是ad620,在两个地不相连的情况,运放放大15倍出来的信号也很准。请高手指点指点。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 16:11 | 显示全部楼层
再看个图
maychang 发表于 2007-10-15 16:15 | 显示全部楼层
回7楼
不可以这样理解。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 16:15 | 显示全部楼层
上图
上图是一个差分(减法器)放大器,它用于监测电池组中一节电池的电压。这里的DC共模电压会很容易超过放大器的电源电压。那像这样情况下的测量 我们应该如何去测量呢,虽然像AD629)可以在高达±270 V 共模电压下工作,但是太贵了,不知道有什么好的办法解决呢?
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 16:17 | 显示全部楼层
回maychang
请问为什么这样理解是不对的?我真的想不明白了
maychang 发表于 2007-10-15 16:20 | 显示全部楼层
可以考虑用INA117
但INA117共模电压也只有200V,不够楼主要求的250V。
maychang 发表于 2007-10-15 16:25 | 显示全部楼层
回楼主
解决方法之一是右边电路的地接250V恒流源取样电阻的N点。这样结,两个电源(250V恒流源和给运放供电的电源)的“地”之间有约250V电压。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-15 16:50 | 显示全部楼层
那样接的会有什么副作用吗?或者说有什么坏的影响吗?
maychang 发表于 2007-10-15 17:53 | 显示全部楼层
如果右边电路的“地”
与左边电路的“地”之间存在交流电压(包括干扰),则该电压降叠加在负载上,使负载上除了直流成份外,还有交流成份。
iC921 发表于 2007-10-16 00:15 | 显示全部楼层
地不连的话,事情就简单了
你说的情况,我看和普通的万用表差不多,不存在什么问题,也不需要考虑你说的“共模电压”,当然也不存在用AD629的浪费。
注:为了防止非差模传输信号时的干扰,信号线应当尽量短。
computer00 发表于 2007-10-16 00:34 | 显示全部楼层
干脆不要差分,直接单端,一个做为检测系统的地,连到被测
这样就跟万用表差不多了。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-16 08:23 | 显示全部楼层
电脑00的意思是不是
不用差分,M点接lm358的同相或者反向端,N点就接lm358的地。就是使用同向或者反向放大器,而两边的地就不需要连接了。这样的话是不是用同相放大器好点,因为反向放大器的输入阻抗会比较小,而同向放大器的输入阻抗可以认为是无穷大?电脑大哥,呼叫 呼叫
 楼主| 还我今生 发表于 2007-10-16 08:48 | 显示全部楼层
下图两种连接方法都可以吗
computer00 发表于 2007-10-16 08:48 | 显示全部楼层
恩。不过注意358的地应该是电源的中点。
