[i.MX] i.MX6 mxc_vpu_test 不能播放网上下载的视频
6587|26
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-23 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行自带的akiyo.mp4没有问题,但是网上下载视频test.mp4后,运行命令:./mxc_vpu_test.out -D "-i test.mp4"
出现以下错误:
[INFO]  VPU test program built on Jul 17 2014 16:30:34
[INFO]  Product Info: i.MX6Q/D/S
[INFO]  VPU firmware version: 2.1.2_r25776
[INFO]  VPU library version: 5.4.1
[INFO]  Format: STD_MPEG4
[INFO]  MPEG4 class: MPEG4
[INFO]  Input file "test.mp4" opened.
[ERR]   vpu_DecGetInitialInfo failed, ret:-1, errorcode:0
[ERR]   decoder parse failed
请大家指教
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-23 10:53 | 显示全部楼层
HDMI显示的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-23 11:05 | 显示全部楼层
楼主你好,待会我会把你的问题转给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待。
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-23 11:08 | 显示全部楼层
楼主你好,待会我会把你的问题转给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待。 ...
好的 谢谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-23 11:28 | 显示全部楼层
楼主你好,这里你运行命令:./mxc_vpu_test.out -D "-i test.mp4"不全吧,你试一下./mxc_vpu_test.out -D "-i test.mp4 -f 0"。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-23 11:29 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的板子是哪块,自己设计的还是飞思卡尔的开发板?BSP版本是什么?
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-23 11:54 | 显示全部楼层
楼主你好,这里你运行命令:./mxc_vpu_test.out -D "-i test.mp4"不全吧,你试一下./mxc_vpu_test.out -D " ...
试过了 没有用
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-23 11:55 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的板子是哪块,自己设计的还是飞思卡尔的开发板?BSP版本是什么? ...
Freescale i.MX 6Q
L3.0.35_4.1.0_130816_source
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-24 10:07 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的板子是自己设计的还是飞思卡尔的开发板?
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-24 10:16 | 显示全部楼层
应该是自己设计的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 10:39 | 显示全部楼层
应该是自己设计的
你好,请问你有试过别的视频么?应该是可以播放的。要不你把视频发给我,我在我这边帮你试一下。
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-25 10:41 | 显示全部楼层
你好,请问你有试过别的视频么?应该是可以播放的。要不你把视频发给我,我在我这边帮你试一下。 ...
试过了 都不行
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 10:58 | 显示全部楼层
试过了 都不行
是.mp4格式的吗?
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-25 11:01 | 显示全部楼层
是.mp4格式的吗?
是的  换了好几个都不行
M6RU83DCT_9.mp4.tar.gz
695.13 KB, 下载次数: 19
视频
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 11:41 | 显示全部楼层
是的  换了好几个都不行
你发一个给我,我在我这帮你试一下。
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-25 11:59 | 显示全部楼层
你发一个给我,我在我这帮你试一下。
14楼附件里是一个9秒的mp4格式视频,你试一下
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 13:46 | 显示全部楼层
OK,我试好了告诉你哈~~
 楼主| prospectdewo 发表于 2014-7-25 15:06 | 显示全部楼层
OK,我试好了告诉你哈~~
好的 谢谢:)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 16:44 | 显示全部楼层
好的 谢谢
不客气的~~
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 17:29 | 显示全部楼层
楼主你好,我得下周给你结果了。
