[稳压电源] 交流220V到直流12V的设计
2349|17
 楼主| 潜力变实力 发表于 2014-7-23 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:
        交流220V到直流12V的IC哪些好用一点,谢谢推荐一下
xfgood3872 发表于 2014-7-23 15:41 | 显示全部楼层
没看懂,交流到直流的IC,还有这种功能的片子的吗?  你把问题说清楚,二姨家的大神才能帮你解答。  220AC到12DC最简单的用变压器再蒸馏啊。
qq4988 发表于 2014-7-23 15:59 | 显示全部楼层
IC没听说过,不过这样的模块倒是多的很啊
 楼主| 潜力变实力 发表于 2014-7-23 16:20 | 显示全部楼层
没看懂,交流到直流的IC,还有这种功能的片子的吗?  你把问题说清楚,二姨家的大神才能帮你解答。  220AC ...
有这种IC的,LNK302/304-306这种就是,可是这种不满足我们的要求,所以想问问还有其他种类的IC可以做这种转换吗
 楼主| 潜力变实力 发表于 2014-7-23 16:22 | 显示全部楼层
模块是有很多,IC好像很少
wh6ic 发表于 2014-7-23 16:46 | 显示全部楼层
www.MonolithicPower.com 的 MP100 如果你能买到,可以试试。电路蛮简单的,但不隔离高压,对调试的有一定危险。
mmuuss586 发表于 2014-7-23 19:07 | 显示全部楼层
买个AC转DC电源模块好了;
不亦心 发表于 2014-7-24 00:12 来自手机 | 显示全部楼层
有这种IC的,LNK302/304-306这种就是,可是这种不满足我们的要求,所以想问问还有其他种类的IC可以做这种 ...
你什么要求?
你什么要求?
 楼主| 潜力变实力 发表于 2014-7-24 09:10 | 显示全部楼层
你什么要求?
可以进行220V AC转DC 12V
输入有30%的余度,就可以了
菜鸟!…还有个重要指标:叫输出电流!…  发表于 2014-7-26 12:54
不亦心 发表于 2014-7-24 09:34 | 显示全部楼层
可以进行220V AC转DC 12V
输入有30%的余度,就可以了
要求不是这么提的:L
ai小小声 发表于 2014-7-24 10:57 | 显示全部楼层
wudi20060501 发表于 2014-7-24 14:53 | 显示全部楼层
我一直用PI的,芯片比较可靠,外围元件也不多!
 楼主| 潜力变实力 发表于 2014-7-24 15:26 | 显示全部楼层
可以推荐一下型号吗
wudi20060501 发表于 2014-7-24 15:56 | 显示全部楼层
可以推荐一下型号吗
你看用多大功率,我一般用的是TNY系列的,给机顶盒用的!
youluo235 发表于 2014-7-25 18:48 | 显示全部楼层
为何不先变压器在蒸馏滤波就好,
jjeemm77 发表于 2014-7-26 12:57 | 显示全部楼层
哦!…这么复杂!…貌似科幻般的就变过来了…哈哈
HELLO_WORD001 发表于 2014-8-8 19:53 | 显示全部楼层
:)详细一点
