[i.MX] 自己编译的uboot无**输出?
2142|11
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-23 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我用的是MX6QQ-SDB板子,按照 Android_User_guide.pdf 的方法,下载了代码编译,生成的uboot.bin 不会有logo输出,请问改怎么添加uboot启动画面?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-23 14:26 | 显示全部楼层
楼主,你好!
你的问题已经转给我们的I.MX,他待会有空会回答你,请耐心等待下。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-23 14:32 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你是使用LCD显示的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-23 14:33 | 显示全部楼层
关于android4.2的u-boot输出**你可以参考一下我们英文论坛的帖子:https://community.freescale.com/docs/DOC-98109
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-24 16:54 | 显示全部楼层
关于android4.2的u-boot输出**你可以参考一下我们英文论坛的帖子:https://community.freescale.com/docs ...
你好,我使用官方的image是有**输出的。  我的系统是android 4.0.4。 另外我不太明白你说说的使用LCD显示是什么意思。我是通过LVDS接口接到液晶显示屏的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-24 17:43 | 显示全部楼层
你好,我使用官方的image是有**输出的。  我的系统是android 4.0.4。 另外我不太明白你说说的使用LCD显 ...
就是问一下你使用的是哪个屏。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-25 10:09 | 显示全部楼层
就是问一下你使用的是哪个屏。
HSD070PWW1
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 11:20 | 显示全部楼层
HSD070PWW1
楼主你好,这里建议你使用android4.2版本的BSP。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-7-25 16:02 | 显示全部楼层
请问这个屏幕跟输出**没有直接联系吧?、
我用官方的image也是可以输出**的
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 16:28 | 显示全部楼层
我用官方的image也是可以输出**的 ...
没有的,我当时就是问一下的。因为我给你的那个连接里的patch是支持lcd,hdmi和lvds这三种屏的。
 楼主| chaoswosting 发表于 2014-8-6 16:01 | 显示全部楼层
Hi Rita,
这个问题终于解决了,但是是因为一个奇怪的问题引起的,这个问题还得麻烦你看看
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=781140&extra=
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-6 17:23 | 显示全部楼层
Hi Rita,
好的,这个帖子中问题解决的话,麻烦结帖哈~~
