小弟想做一个高压发生电路,遇到了难题,请大神指教
2203|13
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-23 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在三极管发热厉害,烫手,没输出,怎么回事啊
maychang 发表于 2014-7-23 15:22 | 显示全部楼层
猜测:
1、变压器同名端错误
2、变压器内部有短路之处,该电路根本没有产生振荡。
3、磁耦合多谐振荡器,变压器接在发射极上,成为射极输出,未曾见过。这样接,若基极上绕组匝数少于发射极上绕组匝数,则根本不可能振荡。
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-23 15:48 | 显示全部楼层
刚开始上电后,三极管发烫,后来三极管BE间烧坏了(BE间不导通)
gx_huang 发表于 2014-7-23 16:06 | 显示全部楼层
这个图,假设不起振,会一直导通的。
不亦心 发表于 2014-7-23 19:05 | 显示全部楼层
果断换接法吧
mmuuss586 发表于 2014-7-23 19:13 | 显示全部楼层
这图不一定能起振啊;
用494或555电路整个逆变电路好了;
输出电压不知道是多少,高的话二极管用高压硅堆;
倍压整流还要注意打火;
Lgz2006 发表于 2014-7-24 08:26 | 显示全部楼层
去抄个正确成熟的电路
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-24 16:25 | 显示全部楼层
猜测:
1、变压器同名端错误
变压器的 0 2 5是同名端,见图。
基极绕组匝数大于发射机匝数
maychang 发表于 2014-7-24 16:33 | 显示全部楼层
变压器的 0 2 5是同名端,见图。
基极绕组匝数大于发射机匝数
2、5是同名端,错了。
maychang 发表于 2014-7-24 18:05 | 显示全部楼层
原图是射极输出,即同相放大。
QQ27233541 发表于 2014-7-24 18:12 | 显示全部楼层
原图是射极输出,即同相放大。
不懂就不要乱讲。
不过你还是幼年进步的。
必定。
你不敢长篇废话。
舞蹈和欺骗。
善良的中国人名了。
这也算是个进步。
希望你发扬下去。
直到。
你再不敢胡言乱语位置。
评分
参与人数 1威望 -10 收起 理由
maychang -10
查看全部评分
 楼主| damoyeren 发表于 2014-7-25 08:37 | 显示全部楼层
原图是射极输出,即同相放大。
大神,变压器这块我不是很懂,能给普及下知识吗?
anjf163 发表于 2014-7-25 10:58 | 显示全部楼层
改下振荡部分结构吧,看你的变压器很适合双三极管的多谐振荡器。
若想降低管耗,就用两个小功率 MOSFET 构成多谐振荡器,再用两个大功率 MOSFET 做变压器驱动。
maychang 发表于 2014-7-25 12:26 | 显示全部楼层
若想降低管耗,就用两个小功率 MOSFET 构 ...
确实,单端电路驱动倍压电路并不合适。
