LM3S9B96的JTAG调试问题
1600|6
 楼主| maimeide 发表于 2014-7-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的JTAG下载出错啊,求大神指导
dirtwillfly 发表于 2014-7-23 21:57 | 显示全部楼层
建议检查下mcu型号选择是否正确,flash存储空间配置
 楼主| maimeide 发表于 2014-7-24 07:57 | 显示全部楼层
这个就是 配置了
 楼主| maimeide 发表于 2014-7-24 09:06 | 显示全部楼层
这个我在IAR编译器中调试下载成功了。就是这款芯片用久了就发热严重。
dirtwillfly 发表于 2014-7-24 11:10 | 显示全部楼层
ti已经不推荐在新产品中使用这个系列的新片了。
你遇到的这个问题,可能的原因比较多。也有人说:加大FlashDev.c的tmeout时间,或者把Jlink的USB口的下载频率改小,也能解决
dirtwillfly 发表于 2014-7-24 11:12 | 显示全部楼层
尤其是在下载较大的文件时,常常遇到
angerbird 发表于 2014-7-27 17:50 | 显示全部楼层
参考下楼上各位的了啊。。
