[STM8] 关于STM8单片机的if嵌套问题
4767|29
 楼主| 尛舞icc 发表于 2014-7-24 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位使用STM8单片机的高手,STM8s003f3P6最多能嵌套使用几个if语句????为什么我这样嵌套 到第3级程序就不对了?
while(1)
   if()
    if()
        if()
        if()
到红色这里程序就不按写的执行了
想做大牛的小马 发表于 2014-7-24 08:20 | 显示全部楼层
不懂,没试过但是觉得应该再多也没有问题。。又不是递归总在吃栈。。。。~
 楼主| 尛舞icc 发表于 2014-7-24 08:26 | 显示全部楼层
不懂,没试过但是觉得应该再多也没有问题。。又不是递归总在吃栈。。。。~ ...
哥们,我试了好多次   结果都是失败的...不知道怎么回事   用别的单片机都没问题, 就这个单片机同样的程序  就运行到第3级 就不执行了 第2条 if语句了
mmuuss586 发表于 2014-7-24 08:31 | 显示全部楼层
可能你程序有问题吧;
程序发上来,让大家看下;
就4个if,而已;
Rain_King 发表于 2014-7-24 08:38 | 显示全部楼层
是在不行可以看汇编的啊............
 楼主| 尛舞icc 发表于 2014-7-24 08:45 | 显示全部楼层
大哥  我汇编没学
 楼主| 尛舞icc 发表于 2014-7-24 08:49 | 显示全部楼层
可能你程序有问题吧;
程序发上来,让大家看下;
就4个if,而已;
                while(1)
                        if(rcvflag==1)
                                if(rcvdata==addr)
                                        switch(rcvdata&0x00000f)
                                                case 8:break;
                                                case 4:break;
                                                case 2:PC3=1;
                                                case 1:PC3=0;
                                                default:break;
 楼主| 尛舞icc 发表于 2014-7-24 08:51 | 显示全部楼层
while(1)
                        if(rcvflag==1)
                                                case 8:  break;
                                                case 4:  break;
                                                case 2:  PC3=1;
                                                case 1:  PC3=0;
                                                default: break;
前面那个变表情了    这里面不执行了
Rain_King 发表于 2014-7-24 08:59 | 显示全部楼层
你的不执行指的神马意思??是执行不到这里,还是程序跑飞??
Rain_King 发表于 2014-7-24 09:01 | 显示全部楼层
我觉得是你条件的问题,检验办法非常简单:
所有if条件里面的条件变成1,看是否执行...如果可以,那就说是可以嵌套的......
 楼主| 尛舞icc 发表于 2014-7-24 09:23 | 显示全部楼层
有点像程序跑飞了,又有点不像 执行了嵌套后的第一个if,第2个就不执行了
 楼主| 尛舞icc 发表于 2014-7-24 09:25 | 显示全部楼层
所有if条件里面的条件变成1,看是否执行...如果可以,那就说是 ...
在AVR单片机里面试过, 一样的程序 移植过来就出问题了
Rain_King 发表于 2014-7-24 10:10 | 显示全部楼层
这个不是重点,重点是首先你应该证明可否嵌套......排除条件不成立的原因....
 楼主| 尛舞icc 发表于 2014-7-24 10:12 | 显示全部楼层
这个不是重点,重点是首先你应该证明可否嵌套......排除条件不成立的原因.... ...
好的   明白了  3Q
xjjspace 发表于 2014-7-24 12:26 | 显示全部楼层
我在STVD上试了下,是可以的,楼主找找其他原因。又不是函数递归调用,正常来说,就这几层判断还是没问题的。
正版长小强 发表于 2014-7-24 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
Case2:后边有没有Break;
mmuuss586 发表于 2014-7-24 13:08 | 显示全部楼层
楼上正解,CASE 2,3:都加break看看;
zgc5824049 发表于 2014-7-24 15:34 | 显示全部楼层
是switch好一点还是if好一点如果条件比较多的话
lyn3210 发表于 2014-7-24 16:51 | 显示全部楼层
这过东东,我见过,是编译错误,见编译后的汇编代码.
Rain_King 发表于 2014-7-24 16:52 | 显示全部楼层
没有哪个好这一说,根据应用来的,如果你的条件是单个的数,也就是一种种情况,当然switch要好,如果是范围性的,当然是if要好....
