[DSP编程] 28335 SPI 接收 FPGA数据
3546|5
 楼主| mitianhui9 发表于 2014-7-24 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  试了好几天,感觉没什么错误啊,我是采用GPIO11接收外部FPGA传来控制命令,GPIO11设置为输入引脚,当其为高电平说明数据已经准备传,随后在FPGA那边按照SPI 时钟依次传8个数到DSP的MISO口,SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST=1时说明装完1个字,再将BUFFER中数据给RDATA,按理说应该没错,可是RDATA就是没反应,编译时警告我RDATA虽然设置了,但是没有用到。求大神指教,点通了也就实现了DSP通过FPGA读数据了,而且可以实时处理,作用超屌的。实在不行,我就考虑用中断试试了。备注:(我这程序是在28335例程中找的,也就是SPI_LOOPBACK的那个,在那个的基础上改的,SPICCR寄存器中禁用了自测模式,GPIO11默认为禁止内部上拉引脚)
#include "DSP28x_Project.h"     // Device Headerfile and Examples Include File
void delay_loop(void);
void spi_xmit(Uint16 a);
void spi_fifo_init(void);
void spi_init(void);
void error(void);
void main(void)
//  Uint16 sdata;  // send data
   Uint16 rdata;  // received data
   InitSysCtrl();
   InitSpiaGpio();
   DINT;
   InitPieCtrl();
   IER = 0x0000;
   IFR = 0x0000;
   InitPieVectTable();
 楼主| mitianhui9 发表于 2014-7-24 11:48 | 显示全部楼层
怎么看不到后面程序了,我再发:
EALLOW;
   GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO11 = 0;         // GPI11
   GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO11= 0;          // input
   GpioCtrlRegs.GPAQSEL1.bit.GPIO11 = 0;
EDIS;
   spi_fifo_init();          // Initialize the Spi FIFO
   spi_init();                  // init SPI
// Step 5. User specific code:
// Interrupts are not used in this example.
   rdata = 0x0000;
   for(;;)
     // Transmit data
     while(GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO11==1)
        while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST !=1) { }
        rdata = SpiaRegs.SPIRXBUF;
void spi_init()
        SpiaRegs.SPICCR.all =0x000F;                     // Reset on, rising edge, 16-bit char bits
        SpiaRegs.SPICTL.all =0x0006;                         // Enable master mode, normal phase,
                                                 // enable talk, and SPI int disabled.
        SpiaRegs.SPIBRR =0x007F;
    SpiaRegs.SPICCR.all =0x009F;                         // Relinquish SPI from Reset
    SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;                // Set so breakpoints don't disturb xmission
    SpiaRegs.SPITXBUF=a;
void spi_fifo_init()
// Initialize SPI FIFO registers
    SpiaRegs.SPIFFTX.all=0xE040;
    SpiaRegs.SPIFFRX.all=0x204f;
    SpiaRegs.SPIFFCT.all=0x0;
airwill 发表于 2014-7-24 20:48 | 显示全部楼层
我看抓个通信波形后, 再分析问题比较好一些. 可以用示波器或逻辑分析仪
zhangmangui 发表于 2014-7-24 23:20 | 显示全部楼层
怎么看不到后面程序了,我再发:
EALLOW;
这里是不是写的有问题啊    再排查一下
jeremyshw 发表于 2014-8-7 00:32 | 显示全部楼层
试试中断嘛
raoxianbin 发表于 2014-8-18 16:21 | 显示全部楼层
警告是编译器的问题,查查FPGA那边的时序吧,记住FPGA那边,当时钟下降沿到达之前,必须把要需要传输的第一位放到MISO上去,不然就不会正确,还有我建议用中断,我之前写没什么问题
