[Kinetis] ke02的uart0怎么用(已解决)
2843|12
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-24 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用KE02-SC例程中的程序修改,关闭了uart0 printf的那些,初始化后,一开uart0中断就死机,调试发现跑到default isr了,修改了isr部分后,即使没有发送和接收还是发现uart0老是进中断,请问怎么修改,注,使用的是自己的板子,芯片是ke02z64
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:28 | 显示全部楼层
那是你调用printf了吧?
如果你关闭了UART0,printf找不到uart的接口了,就出错了。你搜索下,屏蔽所有的printf再试试。
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-24 13:37 | 显示全部楼层
没有用printf了,所有相关语句都屏蔽了,另外不明白使能uart0中断的时候,但没有发送和接收数据,中断却产生了,并且后面总是重复进入
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:47 | 显示全部楼层
没有用printf了,所有相关语句都屏蔽了,另外不明白使能uart0中断的时候,但没有发送和接收数据,中断却产 ...
你关闭了哪些初始化?
给我截个图
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-24 13:56 | 显示全部楼层
/* Initialize SCI for printing */
/* UART_InitPrint();
#if        defined(PRINT_SYS_LOG)
   print_sys_log();
#endif
#if        defined(SEE_DEFAULT_TRIM_VALUE)
  printf("default trim value = %#4.4x\n",gwTrimValue);
#endif   */
这些行都屏蔽了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:58 | 显示全部楼层
用的什么工程?还有哪个例程,我试一下。
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-24 14:06 | 显示全部楼层
iar,3.FRDM-KE02Z\4.示例代码\Freescale例程\KE02-SC\src\projects\Uart_demo
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 14:27 | 显示全部楼层
我修改了下,程序没有进中断。
主函数的printf全部屏蔽,sysinit.c中的屏蔽如下:
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 14:28 | 显示全部楼层
主程序中这样:
 楼主| pidnews 发表于 2014-7-24 14:48 | 显示全部楼层
那你uart0的中断开了没,我的是uart0初始化后,开uart0中断,就不行了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 14:57 | 显示全部楼层
原来你是想使用UART的中断啊。
我以为你关掉UART还进中断,这个在我们的KE02的驱动代码中有专门的中断代码的,你可以参考下
代码链接:
http://www.freescale.com/webapp/ ... &WT_TYPE=Device Drivers&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=zip&WT_ASSET=Downloads&Parent_nodeId=1370723260812713573371&Parent_pageType=product
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 14:58 | 显示全部楼层
在代码包的这个路径下:\KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD\kexx_drv_lib\build\iar\ke02\UART_Interrupt_demo
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 14:01 | 显示全部楼层
楼主如果问题解决了,还请帮我及时结贴啊。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pidnews + 2 很给力!
查看全部评分
