[技术问题解答] FRDM-KE02Z开发板CW DEBUG报错(已解决)
3677|32
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题见截图,点了DEBUG以后出现的,麻烦帮忙解决非常感谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:22 | 显示全部楼层
楼主你选择flash configuration了吗?
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 13:28 | 显示全部楼层
选了的,按照下的数据手册调试的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:30 | 显示全部楼层
选了的,按照下的数据手册调试的
用的什么代码?官方的吗?
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 13:31 | 显示全部楼层
官网下的开发板的哈
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:32 | 显示全部楼层
点击你图中的edit,然后把图给我看看,看你opensda的情况
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:34 | 显示全部楼层
我的是这样的:
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 13:36 | 显示全部楼层
见图哈
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 13:39 | 显示全部楼层
跟你的一样的
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 13:46 | 显示全部楼层
跟你的一样的
你板子的应用程序是在DEBUG状态吗?
你用的什么程序?
发过来我这边试下。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 14:02 | 显示全部楼层
程序是从官网下的FRDM-KE02Z板子的,我现在这里上传不了那么大的,是在DEBUG状态下
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 14:30 | 显示全部楼层
程序是从官网下的FRDM-KE02Z板子的,我现在这里上传不了那么大的,是在DEBUG状态下 ...
那你用的是什么代码包,哪个程序?我试下,我用的KE02_SC以及驱动,都没有遇到你说的情况。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 14:59 | 显示全部楼层
我只是改了几句话话就报那个错误,程序包KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD,现在我用刚下的又没问题了,不知道什么原因,顺便问一下keil下载错误时什么原因见附图,非常感谢!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 15:01 | 显示全部楼层
我只是改了几句话话就报那个错误,程序包KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD,现在我用刚下的又没问题了,不知道什么 ...
那应该是你改到什么地方了,keil你选PE opensda了吗?
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 15:04 | 显示全部楼层
没有选那个,在哪里选呢,刚学习这个不太熟悉
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 15:10 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 15:19 | 显示全部楼层
按照开发板资料安装驱动后选项如图,没有PE像你那样的,能发个你的PE DRIVER给我吗
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-24 15:22 | 显示全部楼层
亲啊,你点那个下拉箭头,然后选择和我一样的啊。
正因为你和我不一样,所以你才出现错误的嘛,所以我给你的都是正确的,你选择成和我一样的就可以了。
两张图,都要配成一样。
 楼主| wangyangele 发表于 2014-7-24 15:30 | 显示全部楼层
我的意思是下拉没有PEmicro debugr这个东西,PE driver你发个给我吧,我装的是PDF上面写的但是下拉没有出现你那种,谢谢!
