19.6608Mhz晶体起振幅度变大
1533|7
 楼主| haige_2008hi 发表于 2014-7-24 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做显示屏,用的STDP8028,用到19.6608Mhz的无源晶振,在测试时发现死机,怀疑可能与晶振有关,发现死机后晶振输出幅度变大很多,输入幅度不变,不知道有没有大神遇到过类似的问题?
 楼主| haige_2008hi 发表于 2014-7-24 15:35 | 显示全部楼层
没人啊
xukun977 发表于 2014-7-24 16:20 | 显示全部楼层
死机时,电源有何变化?
 楼主| haige_2008hi 发表于 2014-7-24 16:46 | 显示全部楼层
死机时,电源有何变化?
不知道您讲得电源是指什么?谢谢
清风不相识 发表于 2014-7-24 19:01 | 显示全部楼层
电压升高,晶振输出幅度会变大
youluo235 发表于 2014-7-24 19:13 | 显示全部楼层
死机也有可能是你的复位出现问题了。另外测量竞争起震就好。
 楼主| haige_2008hi 发表于 2014-7-31 11:54 | 显示全部楼层
电压升高,晶振输出幅度会变大
问题是8028 XTAL时钟输出一直不变,但晶振输出会变大
 楼主| haige_2008hi 发表于 2014-7-31 11:57 | 显示全部楼层
8028要求的时钟幅度是50--1000mv,但是死机后幅度会变到1.5v
