[产品供应] MS3988
1338|0
 楼主| sanyaweiic 发表于 2014-7-24 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS3988/A3988SJP(ALLEGRO)/A3988SEVTR-T(ALLEGRO)/HR3988(中科微),MS3988完全兼容
     高性能步进电机驱动IC-MS3988
    一个MS3988可以替代两个L6219,并且与A3988SJP完全Pin-Pin,价格比A3988低20%
    MS3988是一款四通道DMOS全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在36V电源下可以工作到1.2A。MS3988集成了固定关断时间的PWM电流校正器,以及一个2bit的非线性DACs(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转,反转以及待机模式。PWM电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低PWM工作时的功耗。
    芯片集成的保护电路有热关断迟滞,低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。
芯片特性:
36V特额定输出电压
四通道全桥
双路步进电动机驱动器
大电流输出
3.3 V和 5 V逻辑
同步整流
内置 (UVLO)
过热保护
交叉电流保护
MS3988提供两种封装形式,QFN36与LQFP48
   深圳新源电子科技24小时询价热线:13425152717
   TEL:(0755-36630957  83936736) QQ:1604674316
公司地址:深圳市 福田区华强北深纺大厦C座8F33
