[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33的IO口输出为“1”时电压为0.8V
1239|3
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-7-24 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪,是不是芯片坏了
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-7-24 15:38 | 显示全部楼层
这是怎么回事啊
yewuyi 发表于 2014-7-24 17:05 | 显示全部楼层
检查该IO口上是否有复用功能?
很多IO口上都复用了模拟功能,PIC寄存器默认是启用这些复用功能,如果代码没有关闭这些功能,则IO口此时无**确的输出高低电平。
 楼主| m1a1ha 发表于 2014-8-14 10:26 | 显示全部楼层
检查该IO口上是否有复用功能?
很多IO口上都复用了模拟功能,PIC寄存器默认是启用这些复用功能,如果代码 ...
AD1PCFGH=0XFFFF;
AD1PCFGL=0XFFFF;
这样是不是就关闭了
