求助:两个三极管
5145|29
 楼主| tanlight 发表于 2007-10-16 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,两个三极管这样放,有什么作用。
awey 发表于 2007-10-16 19:05 | 显示全部楼层
恒流 电流大约为0.7V/R102
maychang 发表于 2007-10-16 19:31 | 显示全部楼层
电路的目的
显然是以恒定电流供给发光管。
 楼主| tanlight 发表于 2007-10-17 08:10 | 显示全部楼层
谢谢两位
xmt 发表于 2007-10-17 08:29 | 显示全部楼层
电路具有强烈负反馈
 楼主| tanlight 发表于 2007-10-17 12:15 | 显示全部楼层
R101,什么作用?
xmt 发表于 2007-10-17 13:50 | 显示全部楼层
R101没有的话两个三极管能工作吗?
赤铸 发表于 2007-10-19 00:27 | 显示全部楼层
R101 提供偏置,必需的
iC921 发表于 2007-10-19 00:40 | 显示全部楼层
更具体地说,R101是设置恒流电流的大小
maychang 发表于 2007-10-19 00:51 | 显示全部楼层
iC921 也看走眼了
设置恒流电流的大小的是R102,awey 在2楼已经说过了。
gundamggg 发表于 2007-10-19 08:55 | 显示全部楼层
R101是不是担负“启动”作用啊?
computer00 发表于 2007-10-19 09:21 | 显示全部楼层
不是启动,而是给TR101提供基极电流。
gundamggg 发表于 2007-10-19 09:44 | 显示全部楼层
明白了
 楼主| tanlight 发表于 2007-10-19 12:29 | 显示全部楼层
R101左边的电压是多少?
computer00 发表于 2007-10-19 12:43 | 显示全部楼层
那要看LED在这个电流下的压降了。
 楼主| tanlight 发表于 2007-10-19 12:50 | 显示全部楼层
具体恒流的过程是怎样的?
 楼主| tanlight 发表于 2007-10-19 12:58 | 显示全部楼层
R101=10k,R102=43
computer00 发表于 2007-10-19 13:27 | 显示全部楼层
当电流增大时,R102两端电压升高,当R102两端电压
升高到大约0.7V时,TR102导通,从而限制了TR101的基极电流,达到恒流.
电流大约为0.7/43
雁过留痕 发表于 2007-10-21 00:22 | 显示全部楼层
00
实际就是用两个三极管做的稳压电路~将那些发光管的电压都给钳制在一定的电压上~
awey 发表于 2007-10-21 11:26 | 显示全部楼层
R101与T101的放大倍数 决定了电路可提供的最大电流
如果这个最大电流是10mA,而恒流设定的是30mA,恒流电路将无效。
