这种参考地提升能否解决双极性差分输入的问题
2118|6
 楼主| ysdx 发表于 2014-7-24 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,遇到一个单电源处理双极性差分信号放大的问题。
传感器输出的差分信号的共模信号可能是负的也可能是正的(但是范围小,在+-0.5V之间)。(比如输出可能是(0.38V,0.37V),也可能是(-0.21V,-0.22V).)而我这边只有单电源。为了解决这个问题,我这边用一个运放弄一个“浮地”出来和传感器的地相联。如果我把“浮地”的实际电压设置成0.6V。是否就能够解决这个问题了呢?
    还有,这种方式会带来什么弊端呢?
gaoyang9992006 发表于 2014-7-25 00:44 | 显示全部楼层
参考这个的思想https://bbs.21ic.com/icview-774206-1-1.htm
记得是思想,解决单电源的思想。
lymex 发表于 2014-7-25 08:20 | 显示全部楼层
楼上的连接看不到了。
这种浮地的方法比较常用,尤其是用在电池供电的电路上,隔离的电源也可以用,但为了避免干扰,要注意浮地和地之间不要有交流电压,一般是在R26上并联个电容。另外,要浮可以多浮一些,甚至浮到电源的中点,形成伪双电源。
弊端就是不真正共地,不适合维护和扩展。
维护,比如电路故障,维修人员一测量发现两个地电压不同,认为地线断了,又给接了根地线,结果可想而知。
扩展,比如修改、增加另外测量电路,必定受制与这个浮地。
 楼主| ysdx 发表于 2014-7-25 09:59 | 显示全部楼层
记得是思想,解决单电源的思想。 ...
这个连接进不去呢。
 楼主| ysdx 发表于 2014-7-25 10:00 | 显示全部楼层
楼上的连接看不到了。
这种浮地的方法比较常用,尤其是用在电池供电的电路上,隔离的电源也可以用,但为了 ...
我就是担心这种地会带来噪声或者其它误差什么的。
lymex 发表于 2014-7-25 10:05 | 显示全部楼层
也要看后面的差分放大器的共模抑制比,还要看精度要求。
gaoyang9992006 发表于 2014-7-25 10:43 | 显示全部楼层
选个好的运放就行了。
个人签名:新手死于追涨,老手死于抄底,高手死于杠杆,价值投资死于满仓死杠!
339
