[技术问答] NUC4xx 的 USB HS Device 有传说中的快吗?
2200|18
 楼主| zhang..yb 发表于 2014-7-24 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
480M, 把 FS 远远抛在后面, 哪位大侠试过? 能传多少 M/秒?
通宵敲代码 发表于 2014-7-25 12:03 | 显示全部楼层
理论不代表实际!
 楼主| zhang..yb 发表于 2014-7-25 13:39 | 显示全部楼层
查了新唐的USB范例,PLL2 都没有开启,所以 USB device 应该没在 HS 下,是否意味着 HS 是个摆设?呵呵
骗子的片子 发表于 2014-7-25 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
理论不代表实际!
理论是理论。。。。。
查了新唐的USB范例,PLL2 都没有开启,所以 USB device 应该没在 HS 下,是否意味着 HS 是个摆设?呵呵 ...
估计这个有点过了,不可能那么快,赞同
骗子的片子 发表于 2014-7-25 15:31 来自手机 | 显示全部楼层
楼主亲自实验一番
 楼主| zhang..yb 发表于 2014-7-25 16:04 | 显示全部楼层
问了新唐的 FAE,一问三不知,期待 下月七号的讲座了。
Dick00 发表于 2014-7-25 17:16 | 显示全部楼层
应该都是理论值,塞朴拉斯RAM9核的USB3.0说可以达到1G,实测也只有三四百的样子,也没注意新塘的方案,估计是达不到的,不过能到二三百也不错了。。。
 楼主| zhang..yb 发表于 2014-7-27 12:40 | 显示全部楼层
472 板子的晶振用的是 12M,按手册上说 PLL2 只能产生 240M, USB HS 怎么能实现?
zxf0168 发表于 2014-7-27 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
估计新塘的fae是实习生
应该都是理论值,塞朴拉斯RAM9核的USB3.0说可以达到1G,实测也只有三四百的样子,也没注意新塘的方案,估计 ...
理论值都是扯 ,实际应用基本打不到
zxf0168 发表于 2014-7-27 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
472 板子的晶振用的是 12M,按手册上说 PLL2 只能产生 240M, USB HS 怎么能实现?  ...
换晶振
 楼主| zhang..yb 发表于 2014-7-28 09:44 | 显示全部楼层
新唐总部的 FAE 回复说范例都是 FS 速度下的, 为什么没有 HS  范例没有说明,最坏的情况是硬件问题,HS 实现不了的。
zxf0168 发表于 2014-7-28 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
新唐总部的 FAE 回复说范例都是 FS 速度下的, 为什么没有 HS  范例没有说明,最坏的情况是硬件问题,HS 实 ...
硬件实现不了的可能性大
sdnumcu 发表于 2014-7-29 00:48 来自手机 | 显示全部楼层
尽信书不如无书
 楼主| zhang..yb 发表于 2014-7-29 16:05 | 显示全部楼层
在写程序测试,到底有多快,呵呵
从小木丁丁 发表于 2014-7-29 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
在写程序测试,到底有多快,呵呵
楼主测试过之后记得贴个图,让我们开开眼
fengeryi 发表于 2014-8-5 18:04 | 显示全部楼层
我的理解是,传输是2.0协议,物理层也是480MHZ. 实际传输肯定受限制于你device处理数据的能力.
如果你处理数据能力大于FS,那么肯定比FS快
 楼主| zhang..yb 发表于 2014-8-6 08:44 | 显示全部楼层
范例程序 USB 收发和 DMA传输竟然是查询方式,HS大量数据传输时MCU哪有空闲干别的,新唐写程序的人又是临时工吧,呵呵
