[技术问题解答] 谁能给我讲一下USB的CDC和HID的区别,代码如何实现(已解决
21612|6
 楼主| zhousir92 发表于 2014-7-24 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有Kinetis系列的例程讲解什么的?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 10:19 | 显示全部楼层
楼主你好,关于USB的CDC以及HID,我们官方是有代码的,在我们的USB驱动包中,而且驱动包中也有很多相关的资料。
驱动包链接:
http://www.freescale.com/webapp/ ... mp;WT_TYPE=Protocol Stacks&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=exe&WT_ASSET=Downloads&Parent_nodeId=1251240750393714284007&Parent_pageType=product
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-25 10:25 | 显示全部楼层
USB的CDC和HID其实是USB的不同的类,HID是人机接口设备类,CDC类可以实现虚拟串口通信的协议。
具体还真不是一句两句能讲清楚的。
建议楼主先去看看USB的这两个类的详细介绍,在圈圈教你学USB那本书里面就有讲。
还有我们论坛有两篇关于USB的中文资料,你可以看看
https://bbs.21ic.com/icview-620864-1-1.html
longgyue 发表于 2015-1-14 16:21 | 显示全部楼层
具体还真不 ...
USB stack 4.1.1里的CDC例子在Linux主机上不知道能用不,跪求答案,望能详解下
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-15 09:35 | 显示全部楼层
有问题,请新建一个帖子,不要跟在别人已结贴后面。
新建的帖子我会帮你解答的。
longgyue 发表于 2015-1-20 14:10 | 显示全部楼层
新建的帖子我会帮你解答的。 ...
嗯嗯  我发了一个问贴 希望能解答一下 谢谢 https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=870227&extra=
yizurenwu 发表于 2017-4-11 16:36 | 显示全部楼层
HEXBOS 发表于 2017-3-3 09:48
我开发上位机,用VC 自带的HID API 读取 与下位机通信的。 发觉HID的通信速度其实也不是很快的。
不知道 H ...
64Kbyte/s  最大
