F28335同时接收三个SCI通信,并用一个SCI发送出去解决办法
4185|17
 楼主| raydead 发表于 2014-7-24 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时有3个SCI信号传入,用28335接收了以后并用一个SCI发送出去。有什么办法麽?我尝试了用SCI-A、B、C同时接收(中断收发),然后再统计发到SCIB发出去。结果是SCIA有变化,SCIB和SCIC都没有变化,然后没有数据发出。要怎么解决麽?
zhangmangui 发表于 2014-7-24 23:28 | 显示全部楼层
同时接收你是将传入的一路信号分了三路后再送入A、B、C了吗
建议你先把信号分别送入三路  调通三路后在作别的
还有对于28335来说    中断同一时间只能相应一个
这个不知道你是怎么处理的
 楼主| raydead 发表于 2014-7-25 12:12 | 显示全部楼层
是来此三个不同板子的不同的SCI信号过来,我的想法是分别使用SCI-A、B、C来接收,然后再通过赋值的方法,让SCI-B发送出去。考虑可能是中断会有冲突,但是这三路SCI的寄存器是不一样的嘛,理论上应该三路SCI是可以同时启用的啊。
@zhangmangui
zhangmangui 发表于 2014-7-26 09:30 | 显示全部楼层
是来此三个不同板子的不同的SCI信号过来,我的想法是分别使用SCI-A、B、C来接收,然后再通过赋值的方法,让 ...
是可以同时启动接收的    那就以你用SCI的FIFO功能吧
 楼主| raydead 发表于 2014-7-26 23:13 | 显示全部楼层
我是用的FIFO
杉树林罗 发表于 2015-3-10 13:56 | 显示全部楼层
楼主问题解决了么?我发现相似的程序SCI-A/SCI-B运行得了但SCI-C 无法进入中断,无论发送和接收都是一样
轻轻寒香雪 发表于 2016-3-24 15:36 | 显示全部楼层
楼主,您好,我现在遇到了同样的问题,请问您是怎么解决的呢?谢谢
轻轻寒香雪 发表于 2016-3-24 15:42 | 显示全部楼层
您好,我刚刚接触DSP,您的回复我不太懂。请问如何利用SCI的FIFO功能实现多路SCI同时接收数据?(我现在只知道同一时刻CPU只能相应一个中断,如果把不同的SCI写入不同中断,就像您楼上的帖子所说的,可能就不是同时的了)请您多多指教,谢谢
天堂有雨 发表于 2017-2-14 16:39 | 显示全部楼层
解决没 我也遇到了 望指教
mmbs 发表于 2017-2-14 22:16 | 显示全部楼层
这些数据是怎么合并的?
如果是字符串,应该在收到结束位的时候才能发送。
angerbird 发表于 2017-2-14 22:46 | 显示全部楼层
这个具体的是怎么一回事的,,还不很清楚的
comeon201208 发表于 2017-2-14 23:23 | 显示全部楼层
这个关于HCI的通讯的还没开发过的
51xlf 发表于 2017-2-15 10:27 | 显示全部楼层
接收到的数据有什么不一样的吗?
51xlf 发表于 2017-2-15 10:35 | 显示全部楼层
F28335能够同时处理多个SCI通信
suzhanhua 发表于 2017-2-16 20:46 | 显示全部楼层
使用中断接受数据,接受完整之后,发送就可以了。
suzhanhua 发表于 2017-2-16 20:53 | 显示全部楼层
你单独调试一下另外两个接口试试看
threetigher 发表于 2020-2-17 15:15 | 显示全部楼层
请教个问题,stm32能否模拟SCI,通过SCI和dsp通信?谢谢
