为什么1602的显示程序出现乱码
1248|2
 楼主| gexingyouxian 发表于 2014-7-25 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在调试数据函数的时候,我发现第一遍数据都是对的,显示也正常,但到第二遍的时候data的值就不是原来的“a”与“hello”了,这是怎么回事?
#include <msp430.h>
* main.c
void zhiling(void);
void mingling(char num);
void shuju(char x,char y,char *s);
int main(void)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;      // Stop watchdog timer
P1DIR=0xf0;
P2DIR=0x18;
while(1)
     zhiling();
     shuju(0,1,"a");
     shuju(1,1,"hello");
     _delay_cycles(500000);
        return 0;
void zhiling(void)
  mingling(0x28);
  mingling(0x0c);
  mingling(0x01);
  _delay_cycles(2000);
  _delay_cycles(16);
  P2OUT=0x10;
  P1OUT &=0x00;
  P1OUT=(num&0xf0);
  P2OUT &= ~BIT4;
  P2OUT=0x10;
  P1OUT &=0x00;
  P1OUT=((num<<4)&0xf0);
  P2OUT &=~BIT4;
  _delay_cycles(16);
  char data;
  if(x==0)
    mingling(0x80+y);
  else
    mingling(0xc0+y);
  for(;*s;s++)
      data=*s;
      P2OUT=0x18;
      P1OUT &=0x00;
      P1OUT=(data&0xf0);
      P2OUT &=~BIT4;
      P2OUT=0x18;
      P1OUT &=0x00;
      P1OUT=((data<<4)&0xf0);
      P2OUT &=~BIT4;
dirtwillfly 发表于 2014-7-25 20:11 | 显示全部楼层
有for(;*s;s++),s++后,data数据肯定就变了
