请问有2个PMOS一个NMOS集成一起的芯片吗?
2610|6
 楼主| tcxz111 发表于 2014-7-25 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的话求型号,谢谢啦!
老鱼探戈 发表于 2014-7-25 10:49 | 显示全部楼层
8205A,电池保护板中常用的。
老鱼探戈 发表于 2014-7-25 10:51 | 显示全部楼层
#2L。   晕,俺看成"2个NMOS集成在一起的芯片了
 楼主| tcxz111 发表于 2014-7-25 11:09 | 显示全部楼层
恩- - 好像没有我要找的这样的吧,找到了一个N和一个P的
老鱼探戈 发表于 2014-7-25 11:41 | 显示全部楼层
是的,一般都是N沟道 和 P沟道分开封装的。
如果有找到了一个N和一个P的, 应该会有2个PMOS和2个NMOS集成一起的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tcxz111 + 1 赞一个!
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2014-7-25 12:22 | 显示全部楼层
2P1N的没有的
wh6ic 发表于 2014-7-25 13:15 | 显示全部楼层
如果电压、电流、尺寸 要求都不高,可以看看:  MC14007
有两个PMOS、两个NMOS,还有一个简易的反相器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tcxz111 + 1 赞一个!
查看全部评分
