[STM32F1] 请教stm32 io复用的问题
2969|9
 楼主| colibri 发表于 2014-7-25 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个开发板,基于stm32f107io管脚复用的关系搞不清楚,目标是尽量把f107的各种功能尽量同时打开而不是通过跳线或者分时复用。
如下,假如我只是使用了usart2的前4根线,也就是流控串口,那么此时ck信号线还能作为普通gpio用吗?
84
PD3
I/O
FT
PD3
USART2_CTS
85
PD4
I/O
FT
PD4
USART2_RTS
86
PD5
I/O
FT
PD5
USART2_TX
87
PD6
I/O
FT
PD6
USART2_RX
88
PD7
I/O
FT
PD7
USART2_CK
假如我只使用usart37816模式,那么此时pd12还能作为tim4_chi1或者gpio用吗?
55
PD8
I/O
FT
PD8
USART3_TX/
  ETH_MII_RX_DV/
  ETH_RMII_CRS_DV
56
PD9
I/O
FT
PD9
USART3_RX/
  ETH_MII_RXD0/
  ETH_RMII_RXD0
57
PD10
I/O
FT
PD10
USART3_CK/
  ETH_MII_RXD1/
  ETH_RMII_RXD1
58
PD11
I/O
FT
PD11
USART3_CTS/
  ETH_MII_RXD2
59
PD12
I/O
FT
PD12
TIM4_CH1 /
  USART3_RTS/
  ETH_MII_RXD3
60
PD13
I/O
FT
PD13
TIM4_CH2
61
PD14
I/O
FT
PD14
TIM4_CH3
假如我把pc4\pc5作为eth的信号线,那么pc2\pc3还能同时做为adc用吗?
17
PC2
I/O
PC2
ADC12_IN12/
ETH_MII_TXD2
18
PC3
I/O
PC3
ADC12_IN13/
ETH_MII_TX_CLK
33
PC4
I/O
PC4
ADC12_IN14/
  ETH_MII_RXD0(8)/
  ETH_RMII_RXD0
34
PC5
I/O
PC5
ADC12_IN15/
  ETH_MII_RXD1(8)/
  ETH_RMII_RXD1
南宫云明 发表于 2014-7-25 11:47 | 显示全部楼层
管脚重新分配定义过应该就能用吧,如果不分配估计会有问题的
airwill 发表于 2014-7-25 12:15 | 显示全部楼层
根据我的经验:
一 假如我只是使用了usart2的前4根线,也就是流控串口,那么此时ck信号线还能作为普通gpio用吗?   可以
二 假如我只使用usart3的7816模式,那么此时pd12还能作为tim4_chi1或者gpio用吗? 可以做 GPIO用, 但不能做 TIM4_CH1用.
三 假如我把pc4\pc5作为eth的信号线,那么pc2\pc3还能同时做为adc用吗?           可以
原则是, 外设功能不能冲突.
airwill 发表于 2014-7-25 12:18 | 显示全部楼层
根据我的经验:
原则是, 外设功能不能冲突.
mmuuss586 发表于 2014-7-25 18:10 | 显示全部楼层
CK,没有配置为和串口相关的话,当然可以当普通IO用;
香水城 发表于 2014-7-25 22:38 | 显示全部楼层
我的答案是:三个回答都是Yes
香水城 发表于 2014-7-25 22:42 | 显示全部楼层
我的答案是:三个回答都是Yes
错了,看成F2了。F2每个GPIO有多路AF复用开关选择;而F1没有。
F1是多个AF或在一起的。于是答案和3楼版主一样。
 楼主| colibri 发表于 2014-7-26 00:02 | 显示全部楼层
谢谢上面各位,搞清楚了,其实还是有规律的,我专门跑到芯片厂家问了,稍后整理奉上。
huangfeng33 发表于 2014-7-31 18:02 | 显示全部楼层
只要没有设置为复用输出的IO,都是可以设置为推挽输出做普通IO使用的.
tianli1980 发表于 2014-7-31 18:03 | 显示全部楼层
ADC也不属于复用功能,所以也不和其它外设冲突,设置为模拟输入即可。
