[AVR单片机] atmega64a 晶振16MHz,如何在PB4(OC0)输出8MHZ的频率?
2431|6
 楼主| shandi 发表于 2014-7-25 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
atmega64a 晶振16MHz,如何在PB4(OC0)输出8MHZ的频率?刚入门,请教
 楼主| shandi 发表于 2014-7-25 13:40 | 显示全部楼层
已解决 谢谢
airwill 发表于 2014-7-25 21:45 | 显示全部楼层
基本上用硬件才能实现, 可以用PWM 输出, 周期2个时钟, 占空比50%
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
shandi + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| shandi 发表于 2014-8-1 16:15 | 显示全部楼层
我现在用CTC模式,输出的是8MHZ的方波,我试试版主的建议,再来总结下
 楼主| shandi 发表于 2014-8-5 11:42 | 显示全部楼层
我的片子atmega64,输出引脚PB4/OC0,示波器在交流耦合下,利用T/C0的CTC模式,实现了如下图
 楼主| shandi 发表于 2014-8-5 11:45 | 显示全部楼层
下图是我在别人的芯片用示波器测得的,也是我要实现的波形,在示波器交流耦合模式下,如下图
 楼主| shandi 发表于 2014-8-5 11:48 | 显示全部楼层
求解要如何实现呢,PB4/OC0输出是为后面的ADC芯片提供时序信号。
