[近场通讯(NFC)] 解释一下,何为近场通讯
1550|3
 楼主| 373810773 发表于 2014-7-25 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1概述
近场通讯(NFC)是Near Field Communication缩写,即近距离无线通讯技术。所谓的近场通讯(NFC)技术则是一种近距离的高频无线通信技术,可用距离约为10厘米,可以实现电子身份识别或者数据传输,比如信用*、门禁卡等功能。早期借助这项技术,用户可以用手机替代公交卡、银**、员工卡、门禁卡、会员卡等非接触式智能卡,还能在轻松的读取广告牌上附带的RFID标签信息。现在,随着这种技术的发展和研究应用,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。
2工作模式
卡模式(Card emulation):这个模式其实就是相当于一张采用RFID技术的IC卡。[来源请求]可以替代现在大量的IC卡(包括信用*)场合商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的 RF 域来供电,即便是寄主设备(如手机)没电也可以工作。点对点模式(P2P mode):这个模式和红外线差不多,可用于数据交换,只是传输距离较短,传输创建速度较快,传输速度也快些,功耗低(蓝牙也类似)。将两个具备NFC功能的设备链接,能实现数据点对点传输,如下载音乐、交换图片或者同步设备地址薄。因此通过NFC,多个设备如数位相机、PDA、计算机和手机之间都可以交换资料或者服务。
读卡器模式(Reader/writer mode):作为非接触读卡器使用,比如从海报或者展览信息电子标签上读取相关信息。
3同类对比NFC和蓝牙都是短程通信技术,而且都被集成到移动电话。但NFC不需要复杂的设置程序。NFC也可以简化蓝牙连接。
NFC 略胜 Bluetooth 的地方在于设置程序较短,但无法达到Bluetooth的低功率。
NFC的最大数据传输量是 424 kbit/s 远小于 Bluetooth V2.1 (2.1 Mbit/s)。虽然NFC在传输速度与距离比不上BlueTooth,但是NFC技术不需要电源,对于移动电话或是移动消费性电子产品来说,NFC的使用比较方便。NFC的短距离通信特性正是其优点,由于耗电量低、一次只和一台机器链接,拥有较高的保密性与安全性,NFC有利于信用*交易时避免被盗用。NFC的目标并非是取代蓝牙等其他无线技术,而是在不同的场合、不同的领域起到相互补充的作用。[来源请求]
NFC 兼容于被动式 RFID (13.56 MHz ISO/IEC 18000-3) 基础。
NFC
Bluetooth
Bluetooth Low Energy
RFID 兼容
ISO 18000-3
active
active
标准化机构
ISO/IEC
Bluetooth SIG
Bluetooth SIG
网络标准
ISO 13157 etc.
IEEE 802.15.1
IEEE 802.15.1
网络类型
Point-to-point
WPAN
WPAN
加密
not with RFID
available
available
范围
< 0.2 m
~10 m (class 2)
~1 m (class 3)
频率
13.56 MHz
2.4-2.5 GHz
2.4-2.5 GHz
Bit rate
424 kbit/s
2.1 Mbit/s
~1.0 Mbit/s
设置程序
< 0.1 s
< 6 s
< 1 s
功耗
< 15mA (read)
varies with class
< 15 mA (xmit)
4技术应用NFC具有成本低廉、方便易用和更富直观性等特点,这让它在某些领域显得更具潜力——NFC通过一个芯片、一根天线和一些软件的组合,能够实现各种设备在几厘米范围内的通信,而费用仅为2~3欧元。据ABIReasearch有关NFC有最新研究,NFC市场可能发迹于移动手持设备。ABI估计,到2005年以后,市场会出现采用NFC芯片的智能手机和增强型手持设备。到2009年,这种手持设备将占一半以上的市场。研究机构Strategy Analytics预测,至2011年全球基于移动电话的非接触式支付额将超过360亿美元。如果NFC技术能得到普及,它将在很大程度上改变人们使用许多电子设备的方式,甚至改变使用信用*、钥匙和现金的方式。 NFC作为一种新兴的技术,大致总结了蓝牙技术协同工作能力差的弊病。不过,它的目标并非是完全取代蓝牙、Wi-Fi等其他无线技术,而是在不同的场合、不同的领域起到相互补充的作用。因为NFC的数据传输速率较低,仅为212Kbps,不适合诸如音视频流等需要较高带宽的应用。
5应用手机诺基亚智能手机N9
  应用NFC技术的诺基亚手机N9
诺基亚N9搭载MeeGo 1.2 Harmattan系统,硬件方面采用了德州仪器OMAP3630 1GHz处理器,内建PowerVR SGX530图形处理芯片,1GB RAM。支持蓝牙2.1、NFC技术。可配合支持NFC技术的Nokia Play 360°无线音乐扬声器以轻碰的方式完成配对。
内置NFC的设备
现时大部份有内置NFC的设备皆以移动电话为主,2006年诺基亚推出第一部NFC手机,其后开始陆续有不少手机型号推出有关功能的产品,包括以下部份例子:
Nokia 6131
Nokia Lumia 610
Blackberry Bold 9900
HTC One X
LG Prada 3.0
LG Optimus Vu
Samsung Galaxy Nexus
Samsung Galaxy Note II
Samsung Galaxy S II HD LTE
Samsung Galaxy S III
Samsung Galaxy S III LTE
Sony Xperia S
Sony Xperia acro S
Sony Xperia P
Sony Xperia sola
Sony Xperia ion
Sony Xperia SL
Sony Xperia TX
Asus Nexus 7
MI 2a
Google Nexus 4
Motorola Droid 4
从小木丁丁 发表于 2014-7-25 14:42 来自手机 | 显示全部楼层
近场通信学习了
骗子的片子 发表于 2014-7-25 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
近场通信,顾名思义就是靠近通信呗
 楼主| 373810773 发表于 2014-7-25 20:57 | 显示全部楼层
近场通信,顾名思义就是靠近通信呗
差不多吧,呵呵
