静电只能刺激一下,放电后即消失,不会连续有“麻”的感觉。据此即可判断是否静电造成“麻手”。
楼主所叙述的现像,以漏电的可能性最大。
可以用万用表测量,数字表用交流电流200mA档,一根表笔触外壳,另一根表笔捏在手中(若能接到自来水管或暖气管上更好),如果能读出零点几mA电流,则可以判断是漏电引起的。如果用试电笔测,则可以看到试电笔发光。
零点几mA漏电是合格的。
某些人皮肤感觉较灵敏,加上天气热汗水多皮肤较潮湿,0.2mA电流人体也能感觉到。
正常使用,金属外壳应该接大地。估计你的设备未能良好接地。
