迟滞比较器的参考电压端为什么要加个低通滤波器?
4903|17
 楼主| mirandali 发表于 2007-10-18 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是一个迟滞比较器,Ur是参考电压输入端,是通过原信号低通滤波得到的,输入信号为正弦波
请问:为什么要这么做呢,有什么好处呢?
赤铸 发表于 2007-10-18 09:30 | 显示全部楼层
将正弦波与它的直流分量(均值)进行比较,得到方波
输入正弦波可能有偏置(直流分量),低通滤波的作用就是获得直流分量
awey 发表于 2007-10-18 09:34 | 显示全部楼层
我称这个电路叫“偏置自适应放大电路”
 楼主| mirandali 发表于 2007-10-18 09:51 | 显示全部楼层
哈哈,貌似明白了
是不是一般干扰都会整为直流分量,所以拿它做参考电压,就可以把它滤掉了?
awey 发表于 2007-10-18 09:54 | 显示全部楼层
不是干扰,是飘移
tjphch 发表于 2007-10-18 11:44 | 显示全部楼层
awey是否可以再解释一下吗? 飘移?
awey 发表于 2007-10-18 11:57 | 显示全部楼层
电路的目的就是:
将一个包含在“变化的直流成分”上的交流信号取出来。
而变化的直流成分,习惯上称为直流飘移。
从结果上看与电容隔直放大器类似。
alice84 发表于 2007-10-18 12:01 | 显示全部楼层
直流飘移?零点飘移?温度飘移? awey 解释解释..
先吃饭,占个座
maychang 发表于 2007-10-18 12:06 | 显示全部楼层
不管是什么漂移
总之是变化比较缓慢的信号,产生变化的原因我们可以不管它,现在只是要把这个缓慢变化的信号去掉。
quben 发表于 2007-10-18 15:18 | 显示全部楼层
hzp_58 发表于 2007-10-18 15:19 | 显示全部楼层
学习了 谢谢!
学习了  谢谢!
古道122 发表于 2007-10-18 15:50 | 显示全部楼层
有点不明白
LZ的电路接的是正反馈,即使能把变化的漂移信号去掉,但是输出的波形变成方波而不是原来的正弦波了。是不是后面还需要加电路来还原的?
iC921 发表于 2007-10-18 19:02 | 显示全部楼层
为什么不直接用电容隔直耦合呢?
computer00 发表于 2007-10-18 19:20 | 显示全部楼层
哈哈~~~比较器的功能就是要它输出方波的~~~
古道122 发表于 2007-10-18 20:25 | 显示全部楼层
既然是输出方波
“总之是变化比较缓慢的信号,产生变化的原因我们可以不管它,现在只是要把这个缓慢变化的信号去掉。” ------《摘自maychang语录》
既然是方波,就是与输入不同了吧。那么maychang说的“把这个缓慢变化的信号去掉”不是就不成立了吗?去掉的意思应该是输出还是正弦波吧
computer00 发表于 2007-10-18 20:39 | 显示全部楼层
是去掉干扰。如果参考电平固定,例如1V,输入电压为1V±0.1Vp
这样输出端可输出方波。由于漂移等原因,使输入电压升高了0.2V,那么输出就不再有方波了...
而加上这个电路之后,参考电压跟输入的直流成分同步,所以还能输出方波。这样就去掉了
这个缓慢变化的直流电平的影响。
赤铸 发表于 2007-10-19 00:34 | 显示全部楼层
说到底
1. 确保能产生方波(信号波形“穿过”比较阈值)
2. 确保占空比近似为 50%
如果占空比要求不高,漂移也不严重,那也可以直接与地比较
雁过留痕 发表于 2007-10-19 21:52 | 显示全部楼层
00
路过~
