MSP430 FFT遇到的问题
1277|3
 楼主| ikemada 发表于 2014-7-26 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
先用 AD600HZ采样100HZ正弦波,得到128个值,没有问题;
查了很多FFT的算法,也看懂了,但是算出来的值还是不对!
求高手们帮忙,看看哪里出了问题:~
//我的FFT ,已经倒位序完成。AD量给到Fft_Real【128】中
  1. void FFT(void)
  3. int NN=7; //这里因为128是2的7次方,如果是计算256点,则是2的8次方,N就是8,如果是512点则N=9,如此类推
  4. unsigned int NUM_FFT=128; //这里要算多少点的fft就赋值多少,值只能是2的N次方
  5.     for( i=1; i<=NN; i++)             /* for(1) */
  6.     {
  7.         b=1;
  8.         b <<=(i-1);                 //蝶式运算,用于计算 隔多少行计算。例如第一级 1和2行计算,,,第二级
  9.         for( j=0; j<=b-1; j++)       /* for (2) */
  10.         {
  11.             p=1;
  12.             p <<= (NN-i);
  13.             p = p*j;
  14.             for( k2=j; k2<NUM_FFT; k2=k2+2*b)   /* for (3) 基二fft */
  15.             {
  16.                 Temp_Real = Fft_Real[k2]; Temp_Imag = Fft_Image[k2]; temp = Fft_Real[k2+b];
  17.                 Fft_Real[k2] = Fft_Real[k2] + ((Fft_Real[k2+b]*COS_TAB[p])>>7) + ((Fft_Image[k2+b]*SIN_TAB[p])>>7);
  18.                 Fft_Image[k2] = Fft_Image[k2] - ((Fft_Real[k2+b]*SIN_TAB[p])>>7) + ((Fft_Image[k2+b]*COS_TAB[p])>>7);
  19.                 Fft_Real[k2+b] = Temp_Real - ((Fft_Real[k2+b]*COS_TAB[p])>>7) - ((Fft_Image[k2+b]*SIN_TAB[p])>>7);
  20.                 Fft_Image[k2+b] = Temp_Imag + ((temp*SIN_TAB[p])>>7) - ((Fft_Image[k2+b]*COS_TAB[p])>>7);
  21. //                //移位,防止溢出。结果已经是本值的1/64
  22.               Fft_Real[k2] >>= 1;
  23.                 Fft_Image[k2] >>= 1;
  24.                Fft_Real[k2+b]  >>= 1;
  25.                 Fft_Image[k2+b]  >>= 1;
  26.             }
  27.         }
  28.     }
  29.    }
还有一个问题,计算模值:
for(n=1;n<128;n++)
                //Fft_Real=conventionsignal()
                if(Fft_Real[n]<0) Fft_Real[n] = -Fft_Real[n];
                if(Fft_Image[n]<0) Fft_Image[n] = -Fft_Image[n];
                result[n]=sqrt((Fft_Real[n]*Fft_Real[n])+(Fft_Image[n]*Fft_Image[n]));
我在FFT之后计算各频率模制,这里要不要都取正?
 楼主| ikemada 发表于 2014-7-26 11:46 | 显示全部楼层
这是FFT转换好后实部和虚部的量,不知道对么?
firstblood 发表于 2014-7-26 17:03 | 显示全部楼层
最后计算模值的就可以的啊,然后找出最大分量的就可以的啊
dirtwillfly 发表于 2014-7-26 20:05 | 显示全部楼层
