[DSC] CW8.3 PE工程无法工作????????(已解决)
1573|2
 楼主| zprs 发表于 2014-7-26 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CW8.3新建PE工程,点亮一LED。程序可以编译无错误,但仿真时无法进入main不知是什么原因,见下图。仿真时程序可正常下载到ROM,但复位后运行的之前写入的程序(直接操作寄存器编程)。
同样CW8.3建EABI Stationery工程,直接读写寄存器,程序可以仿真,没有什么何问题。
系统是WIN7  CodeWarrior usb tap
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-28 09:54 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题我会帮你转个我们的DSC CW工程师,他会帮你解答,还请耐心等待下。
FSL_TICS_A 发表于 2014-8-7 14:43 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题可以到我们的官方提交一个技术服务请求,那里会有相关的工程师帮你解答。
建立服务请求的链接:https://bbs.21ic.com/icview-684518-1-1.html
点击申请SR按钮。
然后按照流程走,技术问题内容请以英文方式书写。
