请问这种电机怎样驱动
4488|49
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-7-26 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有四根线,两个绕组。
通电后,不转。
名牌被撕掉了。想用它驱动小车。
谢谢。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-7-26 17:37 | 显示全部楼层
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-7-26 17:39 | 显示全部楼层
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-7-26 17:40 | 显示全部楼层
xg3469 发表于 2014-7-26 18:12 | 显示全部楼层
可能是步进电机,先给一个绕组通电,然后给另一个通电,看转子是否转动一个角度。电流控制在0.2A左右试试。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-7-26 18:24 | 显示全部楼层
按您的方式测试,不转。
谢谢。
ayb_ice 发表于 2014-7-26 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
应该就是步进电机,需要脉冲驱动
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-7-26 18:44 | 显示全部楼层
奥,谢谢。
能推荐驱动芯片吗?
控制两台电机。
cby981541 发表于 2014-7-26 19:30 | 显示全部楼层
带减速器的步进电机。老式客厅吊灯使用。
16777216 发表于 2014-7-26 22:34 | 显示全部楼层
可能是步进电机,先给一个绕组通电,然后给另一个通电,看转子是否转动一个角度。电流控制在0.2A左右试试。 ...
单片机搞个小程序测试吧  步进电机应该是 你说的不转应该是减速电机的缘故 看不出来
winter1999 发表于 2014-7-27 10:40 | 显示全部楼层
步进电机,按5楼的方法,两个绕组分别通电,不转的话调整两个绕组通电的频率。
nightingale2003 发表于 2014-7-27 10:45 | 显示全部楼层
步进电机,LS各位已经说了,方法也可按LS的试。在不懂上网搜两相四线电机
xpdzsj 发表于 2014-7-27 11:58 | 显示全部楼层
kim5257 发表于 2014-7-27 13:11 | 显示全部楼层
不转也可能是绕组都没对上号啊
腾腾 发表于 2014-7-27 15:43 | 显示全部楼层
也可以看看我的签名。
终于看到图了,这是减速步进电机。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-7-27 16:41 | 显示全部楼层
谢谢大家。
 楼主| yuanquan12345 发表于 2014-7-31 22:25 | 显示全部楼层
我用PLC控制两个输出点,24V。
第一个绕组a,b,第二个绕组c,d。
我将b,d连接在一起接到GND上。
让a通电1s后断开,让a,c再同时通电1s,然后让a断开,c通电1s,再让c,a同时通电1s这样循环。
现象是电机电机轴不转,但是电机有震动。
请大家指点,这是什么原因。
我应该怎样连接。
我用的是PLC测试的。
xg3469 发表于 2014-7-31 22:36 | 显示全部楼层
伙计,要注意电流呀,加限流电阻了吗?再试一下,把ab的命名换一下。
79xiaozaizai 发表于 2014-8-1 10:36 | 显示全部楼层
步进电机,用万用表二极管档位测出那两根线是通着的,就能定出A+A-B+B-,然后用电机驱动接线,控制器发送脉冲,1000,0100,0010,0001,或是你用单双8拍控制,一定注意相许。个人见解
