[数据传输] ft232h
1611|1
 楼主| zhaobl525 发表于 2014-7-27 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
FT232H芯片,Single Channel Hi-Speed USB to Multipurpose UART/FIFO IC;UART transfer data rate up to 12Mbaud. (RS232 Data Rate limited by external level shifter).;我想问的是12M是指双向吗? rs232串口能够接收数据RX的速率 有多少 实际能达到1Mbps吗?谢谢了
 楼主| zhaobl525 发表于 2014-7-28 16:30 | 显示全部楼层
