IAR下载问题
1077|6
 楼主| 好先森 发表于 2014-7-27 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载149和2419都没问题,就是5529的时候出现这个问题,程序能下进去,但是怎么会弹出这个对话框?
 楼主| 好先森 发表于 2014-7-27 14:41 | 显示全部楼层
用的仿真器是MSP-FET430UIF
请问是工程选项配置不对吗?
angerbird 发表于 2014-7-27 17:27 | 显示全部楼层
这个直接的看下的你的仿真软件的工程那芯片选择的,你肯定选的不是5529的。
dirtwillfly 发表于 2014-7-27 20:18 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 好先森 发表于 2014-7-28 16:50 | 显示全部楼层
这个直接的看下的你的仿真软件的工程那芯片选择的,你肯定选的不是5529的。 ...
是5529啊,截图上不也显示了驱动是5529吗
 楼主| 好先森 发表于 2014-7-28 16:51 | 显示全部楼层
楼上正解
特意选的5529,就是跳出这个提示框,程序还是能下进去
