带3 个按键,具有AUX,HOST 单解码,FM以及蓝牙功能的音响方案
1802|2
 楼主| baitaishiye 发表于 2014-7-28 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
APS1330 是一款带3 个按键并且带有遥控(预留),具有AUX,HOST 单解码,FM(带
不带FM 为同一版程序)以及蓝牙功能的配2.0、2.1 或5.1 音箱的解码盒,并可以调节
音量大小。
2. 技术规格
1.1. 主要规格
· 主要器件:
ü 主控:AP1018
ü 其他IC:24C02 ,RDA5807M (带FM 版本,87.5MHz-108MHz),BT1202B,
· 主要组件:
ü 按键:播放/暂停,上一曲,下一曲,模式切换,双色Led 指示灯;
· 电气规格:
ü 工作电压:5V
ü 工作电流:<200mA
ü 输出幅度:>500mV
1.2. 环境需求
ü 工作温度:0°C ~ 70°C
2. 外观接口图
QQ截图20140728084646
QQ截图20140728084656
QQ截图20140728084706
3. 功能说明
3.1. 功能指示
l 上电SD 卡,若不在依次切换到U 盘,然后切换到AUX 模式,表示正常上电开机;
l AUX 模式:红色Led 常亮;
l HOST 模式:红色播放时Led 慢闪,其他状态Led 常亮;
l FM 模式:自动搜台时快闪,平时常亮。
l 蓝牙模式:未连接蓝色led 闪,连接OK 常亮
l 模式转换时:红色LED 闪一次
3.2. 按键功能
l (上一曲):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到上一曲,FM
模式:切换到上一电台,长按:音量减;
l (播放/暂停):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式:播放/暂停,FM 模式:
全自动搜台,并存储; 蓝牙模式(连接OK):播放/暂停,
长按:模式转换顺序为: SD--U 盘--FM--LINE--蓝牙
l (上一曲):短按:AUX 模式:无功能,HOST 模式和蓝牙模式:切换到下一曲,FM
模式:切换到下一电台,长按:音量加;
l 上一曲和下一曲同时按下:在蓝牙模式下:回连功能
3.3. 红外遥控功能说明(预留)
l CH- : 在FM 模式下,短按: 向上微调;
长按:上一个电台 ;其他模式无功能;
l MODE : 同按键 MODE 功能
l CH + : 在FM 模式下,短按: 向下微调;
长按:下一个电台 ;其他模式无功能;
l PERV : 短按: SD 和 USB ,蓝牙模式下,上一曲,FM 模式,上一个电台,其他模式无功能;
长按:无功能
l NEXT : 短按: SD 和 USB,蓝牙模式下,下一曲,FM 模式,下一个电台,其他模式无功能;
长按:无功能
l PLPU : 短按:解码模式,蓝牙模式下,播放暂停(蓝牙模式下+回连功能),FM 模式下,
全自动搜台;长按:蓝牙模式下配对
l VOL- : 音量减
l VOL+ : 音量加
l EQ : 音效调节(解码模式有效)
l REPT : 单曲循环(解码模式有效)
l 100+ : 解码模式下,选择歌曲;
l 0—9 : 解码模式下,选择歌曲,FM 模式下选择频率
3.4. 特殊功能
l 上电U 盘,SD 卡都在时,U 盘优先播放,具有后插先播功能;
l 本解码盒具有掉电**功能,如播放曲目,FM 频率及存储电台等。
undefined
5.注意事项
l 本解码盒输入电压过高将会损坏,电压太低,将无**常工作,注意不要接错”+”与”-”极;
l 本解码盒支持绝大多数的U 盘,SD 卡,极少数的U 盘,SD 卡本身不稳定或速度太慢可
能会不支持。
dirtwillfly 发表于 2014-8-9 10:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
花戒 发表于 2014-8-18 09:51 来自手机 | 显示全部楼层
不知道哪能弄到?
