高手来帮忙分析一下这个经典电路吧
4811|39
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-7-28 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解是:本质是一个反相放大电路,为了放大光电PIN管的小信号电流加入模拟转换开关控制放大增益。输出送AD采样转换、、、
搭电路时发现一些问题:当光强比较大的时候,PIN管电流也比较大,AD可以正常采集到数据;弱光时,即使增益调到最大,输出几乎没有或者接近于0,理论上即使没有光时也应该有很小的输出,应为PIN管有暗电流(微小的电流)。
在线等待解决方法,是不是要考虑输入阻抗和输出阻抗,个人感觉输入阻抗如果太大,在电流较小时无法驱动电路。
tianfeng_ren 发表于 2014-7-28 16:00 | 显示全部楼层
你看一下运放的带宽是否和你需要放大的倍数由影响
maychang 发表于 2014-7-28 16:25 | 显示全部楼层
1M~100M欧这么大的电阻,4051漏电流的影响已经不可忽略(室温下可达数十nA)。
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-7-29 16:55 | 显示全部楼层
看了下datasheet ,增益带宽积GBW只有2M,我最高放大100M是不是行不通了?
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-7-29 17:10 | 显示全部楼层
1M~100M欧这么大的电阻,4051漏电流的影响已经不可忽略(室温下可达数十nA)。 ...
我也怀疑这个有影响,也怀疑板子上的杂波会有影响,电路已经焊好在板子上,我该如何对这个模块测试,特别是高档位时候弱信号的测试,该如何下手?求大神指教?
maychang 发表于 2014-7-29 17:30 | 显示全部楼层
我也怀疑这个有影响,也怀疑板子上的杂波会有影响,电路已经焊好在板子上,我该如何对这个模块测试,特别 ...
把4051取下来,逐档将对应模拟开关跳线短路,进行测试。
100M这么大电阻,电路板太脏都会有影响。
lymex 发表于 2014-7-29 19:14 | 显示全部楼层
同意3楼、6楼。
开关必须选择超低漏电的,商品弱电流测量都用干簧继电器,并采取特别绝缘措施。
模拟开关有超低漏电的,我手里有一些MAX327,保证<10pA的漏电,但即便这样我也不敢用在这样的场合下。
另外,OPA2335的Ib<200pA,这个也太大了点,最好选<1pA的。
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-4 09:50 | 显示全部楼层
100M这么大电阻,电路板太脏都会有影响。 ...
测下来确实发现MAX4051有影响,现在还有一个疑问:电路中为什么用两个MAX4051 ,两个输出目测肯定不一样,那有什么区别?
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-4 09:52 | 显示全部楼层
同意3楼、6楼。
模拟开关有 ...
谢谢,你的建议对我很有用。在此请教:为什么电路中使用了两个MAX4051,两个输出肯定不一样大,但是区别在哪里?
maychang 发表于 2014-8-4 10:50 | 显示全部楼层
测下来确实发现MAX4051有影响,现在还有一个疑问:电路中为什么用两个MAX4051 ,两个输出目测肯定不一样 ...
我也不知道原设计者为什么用两片4051。
lymex 发表于 2014-8-4 12:06 | 显示全部楼层
谢谢,你的建议对我很有用。在此请教:为什么电路中使用了两个MAX4051,两个输出肯定不一样大,但是区别 ...
上面那个4051看不出功能,是否为对称补偿用的?ADIN2接到了哪里?
 楼主| 天下独唱 发表于 2014-8-4 15:55 | 显示全部楼层
ADIN2就是将采集到的模拟电压输入到模数转换器。我在想为什么不直接将下面的MAX4051输出送给AD去转换。
nethopper 发表于 2014-8-4 18:58 | 显示全部楼层
采用两个模拟开关可能是设计者只想取 Rf 端点上的电压,从而消除模拟开关自身电阻对测量的影响。
lymex 发表于 2014-8-4 22:17 | 显示全部楼层
13楼说的有道理。
鸟鸟 发表于 2014-8-4 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2014-8-4 23:22 | 显示全部楼层
可是,两片4051的漏电比一片更大。
gztoppower 发表于 2014-8-5 10:22 | 显示全部楼层
理论上“没光”或者光线很弱时候,也有很小的输出。但实质上要考虑到功耗问题。在转换采集过程转换成热能消耗了。低值时候如果精度不高就显示成0了。
jjeemm77 发表于 2014-8-5 15:29 | 显示全部楼层
重新设计运放输入…依你的弱光点亮为阀值!…
zyj9490 发表于 2014-8-5 19:48 | 显示全部楼层
R22取消,PIN管的方向有误,电流是K流到A,变成负电压。
chunyang 发表于 2014-8-5 21:29 | 显示全部楼层
反馈电阻的阻值过高,电路结构也不合理。想要较高的增益,应该使用两级串联的放大器。
