[产品供应] W1.0/7单罐活塞空气压缩机
1219|0
 楼主| kesida 发表于 2014-7-28 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  W1.0/7单罐活塞空气压缩机
  产品名称:W1.0/7单罐活塞空气压缩机
  一、产品特点
  ● 结构紧凑,线条流畅,外形美观
  前卫的造型设计,线条流畅,明快。控制部件布局合理,整机结构紧凑。采用先进的喷塑表面装饰工艺,美观大方。
  ● 专利技术集聚,高效节能,经久耐用
  自有专利技术的铝合金气缸盖和流线型冷却风扇,能迅速降低温度,减少能量消耗。采用瑞典高效舌簧阀,阻力小,排气量大,使用寿命高达1万小时,自有专利技术的高效旋风进气的空气滤清器,增强气缸的进气能力,有效提高排气量。经计算机优化设计,机器振动小,噪音低,运行极其平稳、可靠。
  ● 动力强劲,满足用户的实际需求
  完整的系列产品,适应各种用户不同的需求。排气压力强劲,能有交往地发挥凿岩机等风动机具的工作效率,并可实现远程距离供风。模块化的负荷调节系统,灵敏度高,可靠性强,使用维护方便。可在无专人管理的条件下长期使用。
  二、技术参数
型 号
W1.0/7
气缸数×缸径
mm
3×90
转 数
rpm
810
排气量
m3/min
cfm
35.3
排气压力
Mpa
0.7
psig
102
储气罐容积
L
174
配套动力
Y132M(7.5kw) 4极电机
净 重
kg
285
毛 重
kg
360
包装尺寸(L×W×H)
mm
1650×650×1200
  微信号:kesidajt
  联系QQ:1322669361
  公司网站:www/ksdjt/com/
  服务热线:13648060288
  柯斯达专业提供发电机销售租赁,空压机销售租赁,钻机销售租赁,喷灌设备销售租赁等,如有需要,欢迎您来电咨询。
