[手机平台] 品佳力推 OSRAM 采用 UX3 的 Oslon Black Flat 高性能头灯 LED 解决方
1326|2
 楼主| 地瓜patch 发表于 2014-7-28 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, LED, ck, os, SRAM
品佳力推 OSRAM 采用 UX3 的 Oslon Black Flat 高性能头灯 LED 解决方案
2014-07-16
标籤 :  车灯
【產品圖檔】
【產品介紹】
小巧、明亮、多芯片
OSRAM Oslon Black Flat 现在也提供双芯片版本了!与 Oslon Black Flat LED 产品家族的其他成员一样,新版本也具有引人注目的高亮度,适用于所有的车头灯应用。这款新 LED 车灯的最大优势在于:它可以作为一个 SMT 元件直接连接到印刷电路板上,并可使用标准焊接工艺与其他部件一起完成最后一道工序。
【產品特色】
OSLON Black Flat
• 两颗芯片串行连接
• 光通量的热稳定性提高
• Rth 得到优化的 (UX:3) 技术
• C^2 技术(陶瓷转换)
• 120° 朗伯发射体
• 耐腐蚀性有所提升
• 焊接测试窗口
【產品優勢】
• 支持 SMT 焊接的多芯片 LED
• 采用黑色 QFN(Quad Flat No Leads,方形扁平无引脚)封装,热膨胀系数与金属芯板相匹配
• 封装尺寸比 OSLON Black Flat 单芯片版本更小
【產品規格
KW H2L531 主要特性:
•封裝尺寸:~3.1X~3.8mm2
•封裝高度低(發光表面):0.40mm+/- 0.05mm
•亮度: >500lm(電流為1A、溫度為25〫C時)
•Rth JS實際典型值1.6K/W
598330983 发表于 2014-8-2 08:28 | 显示全部楼层
蓝宝石衬底,高精尖制造工艺,LED越来越设计的超薄外壳封装了,这是要很牛X的节奏。
gaoyang9992006 发表于 2014-8-2 09:08 | 显示全部楼层
照明越来越小了,效率越来越高了。
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2060
