[C语言] 数组能不能一次性赋值
2421|12
 楼主| nightingale2003 发表于 2014-7-28 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们初始化某个数组的时候可以一次性给某个数组赋初值,如
char str[5]={1,2,3,4,5};
不过到了函数中却不能直接用
str[5]={5,4,3,2,1};
来一次性改变,因为会报错。
而使用str[5]="abcde";也会发出警告。
想问下是不是只能一个一个的赋值,而没法一次性赋值呢?
ballack_linux 发表于 2014-7-29 01:16 | 显示全部楼层
你可以用指针的方式来实现,比如
char *str;
str = "abcde";
如果你想用数组的方式,也有办法,比如
char str[5];
strcpy(str,"abcd");
ayb_ice 发表于 2014-7-29 07:01 来自手机 | 显示全部楼层
定义以外的时候意思都变了嘛
李冬发 发表于 2014-7-29 08:10 | 显示全部楼层
chhyxf 发表于 2014-7-29 08:26 | 显示全部楼层
只有在定义数组的时候才能一次性赋值
wsnsyy 发表于 2014-7-29 08:43 | 显示全部楼层
str[5]={5,4,3,2,1};是什麽意思?第五個數?
icekoor 发表于 2014-7-29 08:58 | 显示全部楼层
str[5]={5,4,3,2,1};
除了初始化,这么用是错误的;因为没有str[5]这个变量,你声明的数组只到str[4];
原野之狼 发表于 2014-7-29 08:59 | 显示全部楼层
定义该变量时可以这样子写,使用的时候就不行了。
SevenWans 发表于 2014-7-29 14:38 | 显示全部楼层
你可以用指针的方式来实现,比如
char *str;
str = "abcde";
指针也不好使,如果是数字的数组呢
 楼主| nightingale2003 发表于 2014-7-29 23:25 | 显示全部楼层
你可以用指针的方式来实现,比如
char *str;
str = "abcde";
查了下,加了个string.h.然后用数组的方法,成功了。感谢指点
ballack_linux 发表于 2014-7-30 13:03 | 显示全部楼层
指针也不好使,如果是数字的数组呢
数字的也可以啊  无非就是加个0x30或减个0x30罢了。
SevenWans 发表于 2014-7-30 13:38 | 显示全部楼层
你弄个例子吧,AS码确实是那样转,但是感觉还是不方便呢
限量_个性。 发表于 2014-7-30 14:08 | 显示全部楼层
数字的还是用字符串转数字的库函数比较好。单个字符可以用ascall码相关的转换。
