为什么老烧喇叭?
2097|3
lqclqclqc|  楼主 | 2007-10-21 21:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用386放大由方波组成的音乐,工作一段时间后,声音由大变小直至无声。喇叭振膜已发热变形。测其温度有些烫手,但电流不大。也没测到有直流成份。是不是386就不能放大方波?电路图就是386通用电路组成的。
iC921| | 2007-10-21 22:56 | 只看该作者
看看你的实际电路?
awey| | 2007-10-22 09:08 | 只看该作者
既然是方波,就没必要用功放了
贴图出来看看。
maychang| | 2007-10-22 09:36 | 只看该作者
检查一下
是否产生了寄生振荡。
