28335的pwm问题
3830|7
 楼主| tianli1980 发表于 2014-7-29 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用28335写了pwm的代码,pwm1的a和b都能输出pwm,但是pwm2和3两组引脚都不能输出pwm,代码是一样的。pwm4也可以。查pwm2、3的寄存器全是0;配置成gpio输出又是可以的,好烦恼啊,用的是其他旧板拆下来的28335.跟csm密码有关系吗?
jxmzzr 发表于 2014-7-29 17:24 | 显示全部楼层
有没有使能PWM模块的时钟呢,再对照手册,检查下程序吧。
zhangmangui 发表于 2014-7-29 22:03 | 显示全部楼层
拆机下来的   这两路PWM波接口完全有可能被损坏    如果保证配置一样那就是口有问题
blessdxp 发表于 2014-7-29 22:06 | 显示全部楼层
我配置的pwm波形里面断续是怎么回事??波形不连续
jxmzzr 发表于 2014-7-30 17:11 | 显示全部楼层
最好的解决办法就是,一路一路调试过来,成功一路再调第二路。
blessdxp 发表于 2014-7-31 08:46 | 显示全部楼层
谢谢,是跟示波器的采样频率重合了
 楼主| tianli1980 发表于 2014-10-29 15:54 | 显示全部楼层
可以了,是由于访真时,PWM中断有时进还去造成的,影响判断,
 楼主| tianli1980 发表于 2014-10-29 15:55 | 显示全部楼层
为什么dsp访真,怎么不好用,有时的重以电好几次,才能进入.先结贴了,感谢楼上各位朋友的帮忙。
