[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC16F189 使用问题
2246|7
 楼主| ljm041128 发表于 2014-7-29 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用PIC8F1789出现个问题:PORTA口的RA4作为数字量输出,输出控制一个三极管,初始化检查了很多遍,没错。就是不可控!与T0CKI这个功能有关系吗?
初始化:
TRISA=0x23;//
ANSELA=0x03;
还需要其他设置吗?高手指点下,谢谢!
lzyyoumuren 发表于 2014-7-29 15:13 | 显示全部楼层
好像有端口寄存器吧,我以前看过但是没有实际用过,你得查下一端口寄存器,还有控制方向的
小鱼儿1045 发表于 2014-7-29 15:20 | 显示全部楼层
PIC有16F189吗?没用过。看看手册RA4是不是OC输出,如果是的话就要加上拉电阻。
yklstudent 发表于 2014-7-29 15:37 | 显示全部楼层
先设置为数字口,再设置为输出看看
 楼主| ljm041128 发表于 2014-7-29 15:54 | 显示全部楼层
问题找到了!口线接到别的电路了!低级错误!
yewuyi 发表于 2014-7-30 13:20 | 显示全部楼层
xlsf1048 发表于 2014-8-6 14:14 | 显示全部楼层
panchunjiang 发表于 2014-10-14 21:43 | 显示全部楼层
接到别的线路了,求指教
