[项目外包] STM32F103 I2C 转SPI桥项目外包(已找合适合作者)
2846|15
 楼主| Jerric 发表于 2014-7-29 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:100000 元
已找合适合作者。谢谢!
aozima 发表于 2014-7-29 15:28 | 显示全部楼层
有如下疑问:
1. 处理器读SPI时,是否会有写入,比如先写入地址再读,如果有,难度会加大。
2. “处理器端接收到INT 信号(INT 下降沿)后, 分两次读写bridge 端数据(SS 每片
选一次算读写一次);第一次读取数据长度为16bytes,第二次读取长度为59bytes;
每一次读写数据,Byte 与byte 之间无时延。”
根据问题1,如果没有写命令,那么读的时候如何区别是要读16字节还是59字节。
还是说16字节包含在59字节内。
3. I2C接口这边是否需要写传感器的驱动?如果有的话,有几种?
数据量大吗?使用标准速度(100Kbps)还是高速(400Kbps),多长时间要读一次?
aozima 发表于 2014-7-29 15:40 | 显示全部楼层
另外问题,STM32F103最低工作电压2.0V,且没有单独的VDDIO,所以1.8V的工作电压会产生问题。
aptx4689lx 发表于 2014-7-29 15:42 | 显示全部楼层
请搜索 塞朴拉斯 cp2120 不用谢我
原野之狼 发表于 2014-7-29 15:51 | 显示全部楼层
曾经用ARM7写过一个串口桥接的程序,双向115200bps实时桥接,秒杀了一群混日子的人。
 楼主| Jerric 发表于 2014-7-29 17:47 | 显示全部楼层
有如下疑问:
2. “处理器端 ...
1. 会有写入。
2.同上。
3.I2C 这边我认为简单,没有传感器的驱动。 只要400K就OK。 INT过来才读,20ms左右会产生一次中断,读一次。
 楼主| Jerric 发表于 2014-7-29 17:50 | 显示全部楼层
另外问题,STM32F103最低工作电压2.0V,且没有单独的VDDIO,所以1.8V的工作电压会产生问题。 ...
电平 问题我也考虑过,STM32 这边电平2.0V, 处理器端1.8V,应该可以试一下是否能工作。我觉得0.2的压差应该问题不大。
I2C 上面,一端 3.0V, 一端 1.8V,这样的项目我搞过,没有问题。
aozima 发表于 2014-7-29 18:11 | 显示全部楼层
1. 如果处理器有写入的话,意味着桥这边要对写入做分析处理,所以处理器的两次读写之间的间隔最短时间要能保证。
2. STM32的I2C挺大的坑,可以考虑用GPIO模拟。
3. 接近甚至超出数据手册极限值是很危险的动作。
ZUI135 发表于 2014-7-29 22:31 | 显示全部楼层
没觉得有多难
Project_leader 发表于 2014-7-30 09:07 | 显示全部楼层
大神如此之多,顶一个
 楼主| Jerric 发表于 2014-7-30 09:14 | 显示全部楼层
1. 如果处理器有写入的话,意味着桥这边要对写入做分析处理,所以处理器的两次读写之间的间隔最短时间要能 ...
1. 两次读写之间 有20ms左右的时间间隔。 分析处理写入数据是完全足够的。
2. I2C 这边 GPIO模拟也不成问题。我说了,I2C这边简单。这个项目问题的难点不是在I2C这边,而是在SPI。
3. 接近极限也是没有办法, 除STM32,我还没找到有比这人更快的SPI。
 楼主| Jerric 发表于 2014-7-30 09:15 | 显示全部楼层
没觉得有多难
难者不会,会者不难。 主要 是我之前没搞过STM32的东西,现在要急着搞这个。所以外包了。
bbstr 发表于 2014-7-30 09:25 | 显示全部楼层
SPI有什么难点?
aozima 发表于 2014-7-30 09:32 | 显示全部楼层
SPI有什么难点?
是slave
然后主机会有命令发下来,解析之后再给出对应的数据。
非要说多大难度倒是没有,毕业不是需要攻关的项目。
bbstr 发表于 2014-7-30 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
做从也没什么哦,这个东西最主要是要稳定,跑个十天半个月的不出问题,这才令人佩服
shiven 发表于 2016-11-22 20:24 | 显示全部楼层
我也有一个类似的案子,但是SPI速度不需要那么高,有意愿的可以联系一下。
