蓝牙模块和2.4G模块文档
2046|4
 楼主| ccblogic 发表于 2014-7-29 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝牙模块
  超低功耗
  最小尺寸
  内嵌 16MHZ 32 位 ARM Cortex M0™ 处理器
  专用链路层处理器
  内置 aes - 128 位加密处理器
  32 kB One-Time-Programmable(OTP)内存
  42 kB 系统 SRAM
  84 kB  ROM
  8 kB **存储器
  支持多个数字接口:通用 I / o、2 个 UARTs 与硬件流控制 1 MBd 、SPI +™接口
  I2C 总线在 100 kHz,400 千赫
  硬件正交解码能力
  支持模拟接口设备内置 通道 10-bit ADC
  完全集成 2.4 GHz CMOS 收发器
  单线天线:内置 50 欧姆天线匹配直接连接 2.4G 的天线
  VBAT 3 V 电源电流:
  0 dBm 传输输出功率
  -93 dBm 接收机灵敏度
2.4g模块
     使用国际通用的 2.4GISM 工作频段。
  低功耗
  支持 GFSK 调制方式
  支持 250KBPS/1MBPS 两种模式
  发送数据包格式可选、长度可调
  支持自动重发和 ACK 握手机制,ACK 最大可带回 32BYTES 的 PAYLOAD 数据
  2 级收发 FIFO,每级 64BYTES:2 级 ACKFIFO,每级 32BYTES
  支持 4PIPE 多逻辑通道传输
  支持 4 个输入输出 SPI 接口,最高的时钟数据率 8MBPS
  使用 3.3V 的电压
  发射输出功率手动(自动)控制:-25dbm~6dbm
  发射输出功率在 0dbm 时模块功耗小于 22MA(TT 测试最小 17MA)
  接受灵敏度-88dmb@1m bps,-93dbm@250k bps.功耗小于 22MA
  POWER  DOWN 模式下电流<2UA(TT 测试 1.4UA),SLEEP 模式下电流<40UA(TT 测试
20UA),IDLE 模式下电流<1.8MA
  支持+/-60ppm  10MHZ~32MHZ 整数并能被 12M 整除的石英晶体振荡器(当前默认是 12M
晶体),支持手动的 PFPLLXOSC 频偏功能
  8 个引脚可插件可贴片
fumiping 发表于 2014-8-26 23:13 | 显示全部楼层
好东西 真是我的需要 希望有更多 谢谢
畅想天子 发表于 2014-11-1 23:36 | 显示全部楼层
好东西
