[STM32F1] stm32f103停止模式下的唤醒问题
14176|16
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-7-29 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!求助这样的问题。
①我按这个步骤进行了实验,成功:系统3.3v供电-> 进入停止模式-> 按键PB9中断-> 成功唤醒。
②我按这个步骤进行了实验,失败:系统3.3v供电-> 进入停止模式-> 系统断电后2.2v电池供电-> 上电PA0唤醒。进行最后一步时PA0无法唤醒。
对于PA0的中断,我进停止模式前开启了管脚唤醒:   PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);  并设置了上升沿触发中断。
附程序。献丑了
int main (void)
RCC_Configuration();  //配置时钟
GPIO_Configuration(); //配置IO
NVIC_Configuration();
EXTI_Configuration();
while(1)
           PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON, PWR_STOPEntry_WFI);//进入停止模式
void EXTI9_5_IRQHandler(void) /*中断唤醒*/
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)
           RCC_Configuration();                                  //初始化时钟
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);  /*清除中断标记*/
void EXTI0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
     EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
airwill 发表于 2014-7-29 17:45 | 显示全部楼层
有问题:
退出停止模式, 并不进中断, 而是走的复位线路.
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-7-30 08:41 | 显示全部楼层
有问题:
谢谢回复。可是就算是不进中断,至少程序也被唤醒了。可是我这就是没有动静
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-7-30 11:34 | 显示全部楼层
不要沉啊
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-7-30 14:48 | 显示全部楼层
没人回答么
香水城 发表于 2014-7-30 16:46 | 显示全部楼层
系统断电后只有2.2V电池供电。这个电池是接在Vdd、Vbat引脚上呢,还是只接在Vbat引脚上呢。
后者的话,就只有备份域的RTC(如果RTC模块的时钟源时LSE的话)和备份寄存器还在工作。
当再次上电,MCU属于上电复位,不存在什么唤醒不唤醒的问题。
你现在是MCU起不来么?
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-7-31 11:55 | 显示全部楼层
②我按这个步骤进行了实验,失败:系统3.3v供电-> 进入停止模式-> 系统断电后2.2v电池供电-> 上电PA0唤醒。 ...
谢谢版主。
我VDD/VBAT都接电池的。PA0没有接电池。
再次上电的话,其实是从2.2v变到了3.3v。MCU好像没有起来,因为没有任何现象出现。
我是希望掉电后RAM中的数据还是保持,再次上电后继续使用这些数据。是不是停止模式不能实现我的需求啊
zhang_haojia 发表于 2014-7-31 14:34 | 显示全部楼层
谢谢版主。
再次上电的话,其实是从2.2v变到了3.3v。MCU好像没有 ...
掉电后肯定RAM中没有数据了,能不能掉电前将RAM的数据写进Flash呢?重新上电后先读取Flash
香水城 发表于 2014-7-31 14:49 | 显示全部楼层
第一:VDD/VBAT都接2.2电池,再次上电的3.3V是怎么接进来的?
第二:“没有任何现象”,你是如何判断MCU是否起来,期望出现怎样的现象?有没有量过此时各个电源引脚上的电压值?复位引脚的电平?还有你使用HSI还是HSE?如何判断HSE有没有起振?可以先尝试使用芯片内部HSI作为系统时钟(芯片上电默认就是这个状态,不要去turn on HSE)。
第三:如果VDD上一直有电的话(高于正常工作电压值),STOP模式下SRAM中的数据和寄存器的值都是可以保持的,退出STOP模式后可以使用。
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-7-31 16:20 | 显示全部楼层
掉电后肯定RAM中没有数据了,能不能掉电前将RAM的数据写进Flash呢?重新上电后先读取Flash ...
谢谢回复。我接电池了,只是电池的电量有点低
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-7-31 16:55 | 显示全部楼层
第二:“没有任何现象”,你是如何判断MCU是 ...
谢谢香水城回复我。
第一:3.3V是直接接进VDD/VBAT的,电池是通过二极管到管脚的,到管脚的电压是2.2V。
第二/第三:我现在开了DBGMCU->CR位开启了低功耗调试模式。调试步骤和现象如下:
①上主电-->断主电PVD进低功耗->上主电无现象,上电产生的上升沿没有唤醒MCU,暂停发现停在WFI();
②上主电-->断主电PVD进低功耗->上主电无现象,暂停调试发现程序停在WFI->调试继续->上电产生的上升沿到这一刻才把程序唤醒,过了很久
这就奇怪了。就差暂停调试这一步,就能唤醒了。我想来想去,会不会上电的同时产生的外部中断,这个中间的时间差太短还是怎么的呢?
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-8-7 10:00 | 显示全部楼层
顶一下
pofu007 发表于 2014-8-7 13:10 | 显示全部楼层
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);  虽然是复用的PA0,但是这个并不是EXTI_0中断,因为WKUP是用于从standby模式唤醒的,
After waking up from Standby mode, program execution restarts in the same way as after a Reset (boot pins sampling, vector reset is fetched, etc.).
所以你想用PA0作为外部中断输入,从stop mode唤醒的话,PA0的配置,应该同PB9一样,而不是用你认为的 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); 就使能了EXTI0中断。
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-8-8 13:50 | 显示全部楼层
PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);  虽然是复用的PA0,但是这个并不是EXTI_0中断,因为WKUP是用于从standby模式唤 ...
谢谢你。停止模式成功了。你说的很正确。但我的问题出在在中断中进了停止模式,导致异常。
现在的问题主要是功耗有点高,达到5mA级别了,我再研究研究,不行再发帖。
pofu007 发表于 2014-8-8 13:59 | 显示全部楼层
现在的问题主 ...
我也试过让stm32进入stop mode然后用I/O口的外部中断来唤醒,这个要看你对低功耗的要求了,因为要达到data sheet上说的stop mode电流14uA,要求把I/O配置为模拟输入状态,这个状态下是无法用I/O触发外部中断的,我尝试过是这样的,还没想到正确的方法,我接了3*3的矩阵按键,这样就需要用到6个I/O口,在这种情况下进入stop mode待机的电流就有100uA。
 楼主| jaywhitejay 发表于 2014-8-9 11:36 | 显示全部楼层
我也试过让stm32进入stop mode然后用I/O口的外部中断来唤醒,这个要看你对低功耗的要求了,因为要达到dat ...
我现在用PVD唤醒,把其他IO全部配成模拟输入,都有5mA
bangy 发表于 2015-10-4 14:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主的帖子,最近在写停止模式下的一点东西,卡在这里了。 楼主可否提供以下完整程序呢,不胜感激~0.0
