[DSP编程] TI官网给的定点FFT库出错
1465|2
 楼主| wg_uestc 发表于 2014-7-29 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用TI官网给的定点FFT库 计算128点 real  FFT  编译没错次
下载程序时出现load program时出错 显示data  verification failed at address 0x3fffc0,
please verify target memory and memary map.
请问是什么意思  怎么解决啊
C,ASN,CMD,LIB文件都是用的FFT库的。SPRC081
zhangmangui 发表于 2014-7-29 23:43 | 显示全部楼层
在CCS下,OUT文件加载时提示“Data verification failed...”的原因?
Link的CMD文件分配的地址同GEL或设置的有效地址空间不符。
中断向量定位处或其它代码、数据段定位处,没有RAM,无法加载OUT文件。
解决方法:
1)调整Link的CMD文件,使得定位段处有RAM。
2)调整存储器设置,使得RAM区有效。
siyida 发表于 2014-7-30 10:11 | 显示全部楼层
