[电路/定理] 如何将一个可变频率的脉冲信号转换成频率不变的交流信号
4090|25
 楼主| Xia_Yuan 发表于 2014-7-29 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  我分别生成128HZ 1KHZ 8KHZ的脉冲波形 想要转换成相同频率的交流信号,应该添加怎样的电路。。我能想到的是用运放。  脉冲的幅度也是可调的。
captzs 发表于 2014-7-29 17:57 | 显示全部楼层
什么波形的脉冲要变成什么波形的交流信号?
maychang 发表于 2014-7-29 18:29 | 显示全部楼层
实在不明白楼主想要干什么。
lyjian 发表于 2014-7-29 20:27 来自手机 | 显示全部楼层
一个电容
ZG11211 发表于 2014-7-29 22:16 | 显示全部楼层
楼主想说的是将方波信号转成正弦波信号吧。
 楼主| Xia_Yuan 发表于 2014-7-29 23:27 | 显示全部楼层
矩形脉冲信号转换成交流的信号  这个交流的信号也是矩形波  ··说的不太清楚  我画个图给你看下
 楼主| Xia_Yuan 发表于 2014-7-29 23:28 | 显示全部楼层
不是的 也是转换成正弦的波形 只是这个波形也是交流的
 楼主| Xia_Yuan 发表于 2014-7-29 23:30 | 显示全部楼层
实在不明白楼主想要干什么。
不好意思  没描述清楚  是要将一个矩形脉冲信号 转换成一个矩形的交流信号
maychang 发表于 2014-7-29 23:45 | 显示全部楼层
不好意思  没描述清楚  是要将一个矩形脉冲信号 转换成一个矩形的交流信号 ...
若如此,按4楼所说办。
 楼主| Xia_Yuan 发表于 2014-7-29 23:49 | 显示全部楼层
若如此,按4楼所说办。
可以给我解释下原理吗··?  不太明白 谢谢了!!
maychang 发表于 2014-7-29 23:52 | 显示全部楼层
电容不能通过直流,或者说电容对直流阻抗无穷大,所以串联一支电容即可“隔去直流”(网络上通行的说法)。
 楼主| Xia_Yuan 发表于 2014-7-30 00:04 | 显示全部楼层
电容不能通过直流,或者说电容对直流阻抗无穷大,所以串联一支电容即可“隔去直流”(网络上通行的说法)。 ...
那么生成的波形应该是像图中下面那个波形一样吧。。可是我想生成的是一个有正负电压的矩形波啊
nethopper 发表于 2014-7-30 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
法一:如楼上所述,加一个电容,变为交流耦合,隔 除直流成份;
法二:若需要保留直流耦合方式的话,只有在运放电路设计上加电平移动
maychang 发表于 2014-7-30 00:57 | 显示全部楼层
那么生成的波形应该是像图中下面那个波形一样吧。。可是我想生成的是一个有正负电压的矩形波啊 ...
只要RC之积足够大,就不会出现你图中所示的尖峰波。
这是输入波形
这是输出波形
nethopper 发表于 2014-7-30 07:45 来自手机 | 显示全部楼层
如楼上maychang所述,RC之积要足够大,原因是隔直电容跟后级电路的输入阻抗构成一个一阶高通滤波,截止频率可按fc=1/(2*Pi*R*C)计算。隔直只是隔开信号中的频率为零的直流成份,因此高通截止频率越低越好,因此RC越大越好。
nethopper 发表于 2014-7-30 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
高通截止频率过高,就只剩下方波的高次谐波了,把老基和低次蟹波都滤没了。想起了OTL那个连接8欧喇叭的大电容。
xygyszb 发表于 2014-7-30 09:16 | 显示全部楼层
我的理解是,这个和交流信号的耦合还不一样。
可以理解成电容对PWM波的积分,RC的乘积(时间常数T)必须远大于PWM波的最大脉宽才行。这样才能保证输出的信号波形平稳。
如果时间常数接近或小于脉宽,那么输出的波形将会是尖峰状(充电饱和)
一回事  发表于 2014-7-30 09:20
 楼主| Xia_Yuan 发表于 2014-7-30 11:11 | 显示全部楼层
这是输入波形
谢谢~  依照你的方法  得到了想要的波形  。。再问个问题 ,我现在有个这样的设备,一个为发射,一个为检测,发射端生成一个交流的正弦波,测量这个波形的直流电压为0,而我撘出了一个电路,也能生成这样的一个正弦波,可是检测端却只能检测到原配发射端的信号,而检测不到我发出的信号,或者信号很弱。导致这种结果的可能性有哪些呢···
如楼上maychang所述,RC之积要足够大,原因是隔直电容跟后级电路的输入阻抗构成一个一阶高通滤波,截止频率 ...
谢谢~  依照这种方法  得到了想要的波形  。。再问个问题 ,我现在有个这样的设备,一个为发射,一个为检测,发射端生成一个交流的正弦波,测量这个波形的直流电压为0,而我撘出了一个电路,也能生成这样的一个正弦波,可是检测端却只能检测到原配发射端的信号,而检测不到我发出的信号,或者信号很弱。导致这种结果的可能性有哪些呢···
沉默爱电子 发表于 2014-7-30 11:57 | 显示全部楼层
法二:若需要保留直流耦合方式的话,只有在 ...
同意这个方法
