altium多通道设计问题
2077|6
 楼主| gurong60 发表于 2014-7-30 07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图
复制room格式后
为什么丝印是反的呢,还有ic脚位也反的,是不是多通道只能是在一个层上面操作,如果是就太傻了
yudh 发表于 2014-7-30 09:03 | 显示全部楼层
为什么不把room去掉再复制呢
 楼主| gurong60 发表于 2014-7-30 12:15 | 显示全部楼层
为什么不把room去掉再复制呢
去掉room网络表会出问题
JAYLAM 发表于 2014-7-30 16:18 | 显示全部楼层
把ROOM去掉,用特殊粘贴
 楼主| gurong60 发表于 2014-8-1 15:29 | 显示全部楼层
特殊粘贴网络重复啊
cool_coder 发表于 2014-8-1 23:32 | 显示全部楼层
多通道设计必须要用ROOM的~
楼主遇到的是BUG,看看器件的引脚是不是也镜像了?有时一还会出现同一个元件的丝印在顶层,焊盘在底层……
板子两面有器件时做ROOM格式复制会碰到。
yangbing2013 发表于 2014-8-2 13:58 | 显示全部楼层
特殊粘贴网络重复啊
可以设计不重复的嘛
个人签名:对手,队友
179
