[i.MX] 请教关于framebuff透明度的问题
1549|8
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-7-30 08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下大家,我的开发板上有两层framebuff(UI层和视频层),现在UI层会有透明的效果,不管我显示什么东西,都有70%左右的透明度,导致视频和UI区分不明显了,用的是ldb启动的,请问如何调节透明度呢?我想取消透明
用的是Linux 3.0.35版本bsp的,板子是参考SABRE Lite 评估板做
还有请教下为什么我前面一个帖子无故就被结贴了?好奇怪
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2014-7-30 08:50 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题待会我会帮你转给我们的I.MX工程师,他会为你解答,还请耐心等待下。
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-7-31 14:25 | 显示全部楼层
楼主你好,你的问题待会我会帮你转给我们的I.MX工程师,他会为你解答,还请耐心等待下。 ...
你好,请问问题怎么样了?我还没有搞定,谢谢哦
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-7 15:31 | 显示全部楼层
楼主你好,请问关于透明度你设置了什么内容的么?就是在BSP中你都修改了哪些内容?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-7 15:57 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议你查看一下你BSP中
IPUx_DP_COM_CONF_SYNC
PUx_IC_CMBP_1
这两个寄存器的设置,默认0的话是不显示透明度,具体的配置你可以在参考手册文档中可以看到。
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-8-13 12:43 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议你查看一下你BSP中
PUx_IC_CMBP_1
FSL_TICS_Rita,你好,非常感谢你的回复,在芯片手册上找到了以上两个寄存器,但现在由于对dsp还不是很熟悉,能告诉我下具体在哪去配置这两个寄存器吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-8-13 15:59 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita,你好,非常感谢你的回复,在芯片手册上找到了以上两个寄存器,但现在由于对dsp还不是很 ...
楼主你好,请问你用的板子的型号是什么?
 楼主| 晓宇2010 发表于 2014-8-13 17:26 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你用的板子的型号是什么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-10-15 11:10 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这个问题解决了吗?
