关于430F149AD采样问题
1598|6
 楼主| Z_J_Q 发表于 2014-7-30 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一下,我在430F149中使用AD采样时,我需要的参考电压是5V,要怎么设置AD?我自己试着设置了一下,可是采回来的值一直是4095,意思是参考电压为0,我不知道为什么,求解释一下!
backandtrack 发表于 2014-7-30 09:26 | 显示全部楼层
内部参考电压没有5V,记得没错的话好像只有2.5V,只能外接,英文资料有
backandtrack 发表于 2014-7-30 09:48 | 显示全部楼层
选择参考源看图片
   引脚看图
设置内部参考电压:
      ADC12CTL0 的REF2_5V 设置为0,就是1.5V,设置为1就是2.5V
 楼主| Z_J_Q 发表于 2014-7-30 11:03 | 显示全部楼层
选择参考源看图片
   引脚看图
这个我知道,可是我设置成外接的5V参考电压时,开发板的外接5V引脚Veref+一直输出低电平,我把该引脚连接为高电平,结果直接把电源拉低为低电平
ar_m_cu 发表于 2014-7-30 14:51 | 显示全部楼层
不支持5V参考电压
 楼主| Z_J_Q 发表于 2014-7-30 15:19 | 显示全部楼层
不支持5V参考电压
问题一解决了,谢谢!
jonzchuang 发表于 2014-8-1 15:17 | 显示全部楼层
问题一解决了,谢谢!
怎么解决的?你 可以参考电压值是多少?
